Demande infos suite au diag
djoox
Message par djoox »
Bonjour a tous,
Je reviens vers vous car j'avais un soucis avec capteur roue arrière gauche, j'ai réussi a trouver mon problème avec votre aide.
Suite a cela j'ai une une panne avec moteur en mode dégradé faites réparer le véhicule, un coup de valise et P0222 corrélation sur la pédale accélérateur (papilon).
Par chance j'avais une pédale accélérateur je l'ai remplacé hier soir ca à l'air de refonctionner.
J'ai repassé un diag à la suite de ça et j'ai quelques défauts que je vous partage en photo car je ne sais pas exactement à quoi ça correspond.
si vous pouviez m'éclaircir un peu ce serait sympa.
Merci à vous
Re: Demande infos suite au diag
Salut, je suppose que tu as changer ta pédale avec batterie branché ?
Efface tous tes défauts, fais un essai routier et refait un Diag pour voir ce quel défauts reviennent?
djoox
Message par djoox »
Bonjour Georgio,
Oui en effet j'ai bien remplacé la pédale avec batterie branchée.
J'essaierai de refaire un diag ce soir avec les manips que tu as donné.
Par contre le défaut additivation revient tous le temps même après effacement.
Le filtre a particule doit vraiment être changé ?
Tente une régénération forcée avec diagbox dans ce cas là…
djoox
Message par djoox »
Je pensais également à faire une régénération forcée mais peur de faire une bêtise du coup je ne l'ai pas fait.
Pourriez vous m'indiquer la procédure a suivre pour ne pas faire n'importe quoi ?
Moi je l’ai fait voiture à l’arrêt mais à priori il faudrait mieux faire la procédure en roulant. Pour le chemin dans diagbox voilà une vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=TnqiZf8P7dI
