Utilisation du Logiciel wow
Un sujet "PRESENTATION DES MEMBRES" est disponible pour vous présenter, merci de ne pas en crée de nouveaux.
Pigeo59
Message par Pigeo59 »
Bjr, peut-on utiliser Wow pour lire les capteurs en temps réel ? Si oui comment ? Merci
greg
Re: Utilisation du Logiciel wow
Message par greg »
Pigeo59 a écrit : dim. janv. 11, 2026 10:32 am Bjr, peut-on utiliser Wow pour lire les capteurs en temps réel ? Si oui comment ? Merci
Avec la fonction enregistreur de vol entre autre
Pigeo59
Ok
Je ne sais pas comment accéder à l'enregistreur de vol, donc parfois je le trouve, parfois non.
Ou trouver un tuto d'utilisation de wow détaillé ?
Avant la mise à jour du boitier j'arrivais à tester les vitres, le ventilateur, et là plus moyen. Est-ce normal ?
Le diag me dit que le groupe concernant la radio ne répond pas. Idem pour le groupe de navigation.
Y at-il une relation ?
Bon y'a déjà pas mal de questions. Je vais attendre les réponses.
greg
Message par greg »
Pigeo59 a écrit : jeu. janv. 15, 2026 4:40 pm Ok
Pour accéder à l'enregistreur de vol, en haut à gauche au-dessus de l'icône constructeur, il y a quatre icônes, faire un clic sur l'icône (la troisième en partant de la gauche ) cette icône représente une boite à outils
Pigeo59
Bsr
flight recorder non trouvé ?
greg
Message par greg »
Pigeo59 a écrit : jeu. janv. 15, 2026 9:26 pm Bsr
Si vous n'avez pas cela c'est inquiétant pour vous mais pas indispensable..
Flight Recorder ou enregistrement de vol WOW5.00.12
Dans Autocom c'est l'icône REC en bas à gauche
Pigeo59
Bjr,
tout à d'abord merci greg.
J'ai bien enregistreur de vol,  j'ai retrouvé (manque d'habitude). Par contre ensuite je tombe sur un écran où il est noté Flight recorder il me semble et c'est à partir de là que je suis bloqué.
Mais je vais essayer à nouveau et je reviens avec de nouvelles infos.
greg
Message par greg »
Pigeo59 a écrit : ven. janv. 16, 2026 8:12 am Bjr,
clic sur enregistreur de vol
Une page s'ouvre en bas à gauche, clic sur charger, ensuite suivre les instructions qui figurent à l'écran...
