je voulais connaitre mon niveau d' additif FAP restant dans la poche.
je vais dans la calculateur moteur ,menu échappement 1 et je lis volume du réservoir d additif 582 ml
je vais dans le calculateur additivation gazole et la je lis volume restant 450 ml.
pourquoi 2 mesures présentes? pourquoi cet écart?
qui dit vrai?
a+
différentes valeurs pour la meme mesure?
- maved
- JCMATHIEU
Re: différentes valeurs pour la meme mesure?
Les 2 disent vrai!
Volume du réservoir d'additif : c'est probablement le volume maxi du réservoir, c'est à dire la capacité du réservoir d'additif
Volume restant : c'est l'additif restant dans le réservoir de 582ml c'est à dire l'additif disponible
Notez que l'additif restant n'est pas une mesure mais un calcul théorique (ajusté à chaque injection d'additif en partant logiquement du 582ml) et que le volume du réservoir est une donnée fixe (parfois modifiable je crois)
Refaites une lecture de ces 2 paramètres après le prochain plein, un seul aura change et même diminué légèrement!
Véhicule concerné?
Bonne soirée.
JC
Les 2 disent vrai!
Véhicule concerné?
Bonne soirée.
JC
- Fabien
Pourquoi ce contrôle de la quantité restante ?? Des problèmes, voyant défaut allumés... ??
- maved
en réponse à vos questions:
je voulais contrôler le niveau car mon voisin à eut une alarme "niveau bas additif FAP" avec le même moteur que moi sauf que c est une 308 et il a 136000 km et moi 148000km mais jamais rien .
sinon une des valeurs n'est pas le volume de la poche pleine car il y a une autre mesure pour ce paramètre dans mon cas c est 1320 ml.
- Fabien
Le message de niveau faible ne devrait pas tarder à arriver... ça dépend de la conduite, du nombre de pleins bref ce n'est pas le même kilométrage pour tout le monde.
- maved
oui c est sur cela devrait arriver bientôt .
pour en revenir à ma question initiale je ne comprends toujours pas (malgré des recherches approfondies sur le net) pourquoi 2 infos avec une valeur différente
