VCI test et update ok mais erreur détection
Geff33
Message par Geff33 »
Tout fonctionner bien sur un pc portable sous windows 7 avec Autocom installé directement sur Windows.
J'ai changé de PC le pc de mon ami mécano pour un plus puissant et récent et passer sous Windows 11.
J'ai donc pris la solution de passer par la VM  de PSA-Diag (Bravo pour tout le boulot que tu accomplies au passage).
Installation sans aucun problème, Autocom détecte la VCI sur le port COM3, le test est OK, l'update fait sans problème.
Et la aucune communication avec les véhicules (Bmw, X4, M3, 206 etc) ne fonctionne malheureusement je n'ai pas pensé à faire de capture d'écran des messages :(
La VCI, clignote bleu/vert plusieurs fois puis message d'erreur.
Voici une photo de la VCI si cela peut aider
Je n'ai pas tout compris concernant le firmware 1622 ou 3200 (même si je pense que c'est ok car mise à jour faite de la vci).
Si quelqu'un à une idée je suis preneur, surtout que je pense que suite à ça, même sur le pc qui fonctionnait avant j'ai la même problématique.
Merci à tous
Re: VCI test et update ok mais erreur détection
Geff33 a écrit : lun. déc. 01, 2025 2:07 pm Bonjour à tous,
Merci à tous
Je pense qu'il y a un problème de connectique avec le cordon entre la VCI et les véhicules.
riri33
Message par riri33 »
;)  ​​​   :geek:
riri33 a écrit : ven. déc. 05, 2025 1:17 pm Bonjour
Essayez avec le firmware partagé par un membre
Autocom/Delphi Firmware 4908 - Forum Entraide Diagnostic Peugeot - Citroen - DS - Opel
riri33 !! je connais ce pseudo
Homonyme ou résurection ?
