Sonde lambda citroenC2 1.4 hdi
- Patrick235
Je recherche une info.
J'ai la doc du moteur DV4TD équipant mon C2, et je n'arrive pas à situer les sondes lambda
C'est autour du catalyseur OK !
Une ou deux sondes?
J'ai le voyant moteur et le message systeme anti pollution défectueux.
Rien d'autre
Je fais un diag cet AM.
Merci pour vos retours
Patrick235
Une ou deux sondes?
Rien d'autre
Patrick235
- Boblebricolo
Re: Sonde lambda citroenC2 1.4 hdi
Généralement une en amont et l'autre en aval du cata.Patrick235 a écrit : lun. nov. 17, 2025 10:24 am Bonjour à tous
Une ou deux sondes?
Rien d'autre
Patrick235
Dernière modification par Boblebricolo le lun. nov. 17, 2025 2:42 pm, modifié 1 fois.
- Patrick235
Merci pour ce retour
Vous indiquez la sonde de température des gaz d'échappement.
Rien à voir avec la sonde lambda, sonde O2
- Boblebricolo
C'est la même chose ah! ah! ah!Patrick235 a écrit : lun. nov. 17, 2025 2:41 pm Merci pour ce retour
Ne vous lancer pas la dedans si vous ne savez pas de quoi vous parlez.
- Patrick235
OK.
Alors allons y.
J'ai le voyant moteur allumé et le message systeme antipollution défectueux.
Avant de passer la valise je pensais à la sonde lambda, car j'ai déjà déposé et nettoyé la vanne EGR lors du changement du capteur de pression HP carburant sur rampe il y a environ 1000 km.
Passage de la valise ce matin
Code 1351 remonté, je ne connais pas,
Code 0409, vanne EGR bloquée, recopie position vanne,
Code 0490, position recyclage des gaz, recopie position vanne,
J'ai actionné la vanne EGR avec la valise par un test actionneur, fonctionnement correct selon la valise.
Après effacement des défauts, la voiture roule correctement sans défauts.
Je pense remplacer la vanne EGR.
Il y a aussi l’electrovanne EGR qui pilote la vanne EGR.
Elle même commandée par le calculateur Bosch, borne L2.
Véhicule de 80000kms.
Vous avez eu le cas ?
Merci pour votre avis
Alors allons y.
- Patrick235
Correctif
Je suis en depollution norme euro 4 donc pas electrovanne EGR.
Juste la vanne EGR électrique.
Désolé
Désolé
- Boblebricolo
Si P1351 voyez du coté du préchauffage.Patrick235 a écrit : lun. nov. 17, 2025 3:32 pm Correctif
Désolé
- Patrick235
Merci pour votre réponse.
Y a t il un rapport avec le voyant moteur et le message au tableau de bord : système antipollution défectueux ?
- Fabien
La première chose à faire était belle et bien un passage à la valise, pour éviter de partir dans de mauvaise direction... notamment sur le changement de la sonde lambda.
Probablement la vanne EGR à remplacer/nettoyer, début de grippage ou mauvaise info de position... ça reste assez fréquent.
Le P1351... lui est vendu avec la voiture
circuit de préchauffage à contrôler, bougies et boitier.
Le voyant de défaut vient du problème EGR.
- Patrick235
OK merci pour le partage.
- Patrick235
Un détail,
Bien souvent je mets le contact et démarre immédiatement. Grosse erreur !
Le P1351 est certainement dû à cette erreur.
Pour la vanne EGR je la fais plusieurs fois fonctionner avec un test actionneurs de diagbox. Aucune remontée de dysfonctionnement.
Je l'ai de plus démontée, elle était propre, remplacement du joint et remontage.
Les codes 0409 et 0490 certainement dû au démarrage trop rapide sans chauffe des bougies de préchauffage.
Patrick235
Patrick235
- Patrick235
Une dernière chose,
J'ai des problèmes lors de l'utilisation de l'outil de diag Lexia.
Je n'arrive pas à avoir tout l'écran de l'outil sur l'écran de mon pc 15 pouces. Il me manque tout le bas, je n'ai pas accès aux icônes du bas.
Une idée ?
Merci encore
Une idée ?
Merci encore
- Patrick235
Je reviens sur ce sujet
pour trouver les bougies OK
pouvez vous m'aider à situer le relais de préchauffage ? derriere le phare gauche OK mais ou ?
sur la platine fusible ou autre part?
Le defaut remonté : P1351 defaut permanent, court circuit, mais je n'arrive pas à lire le reste du message.
Patrick235
Patrick235
- Boblebricolo
jojo03 a écrit : mar. nov. 18, 2025 4:30 pm Bonjour
Ce défaut peut venir du capteur différentiel de pression du FAP, il y a deux tuyaux qui partent du FAP et qui vont à ce capteur.
- Patrick235
Je ne reconnais pas .
CitroenC2 1.4 HDI de 2008
- Boblebricolo
Les photos viennent de la RTA Citoën C2 1,4L HDIjojo03 a écrit : mar. nov. 18, 2025 4:47 pm Bonjour
merci pour la doc, toutes les voitures sont différentes, j'ai donné simplement une indication
- Boblebricolo
Ne vous offusqué pas l'info était pour le proprio de la C2 je n'avais aucune intention de vous contredire.jojo03 a écrit : mar. nov. 18, 2025 5:13 pm Je ne mets pas votre parole en doute sur 407 le boitier est sous le calculateur, comme j'ai dit cela était une indication puisqu'il ne savait pas où le situer.
Dans tous les cas, le fusible n'est pas en cause, car il alimente plusieurs éléments. C'est un problème récurent sur Peugeot et Citroën, mais cela ne gêne en rien le démarrage du moteur même avec des températures négatives.
- Boblebricolo
Non c'est une panne générale de cloudflare qui est sensée être règlée en partie.jojo03 a écrit : mar. nov. 18, 2025 5:49 pm Non ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci
par contre, depuis aujourd'hui, j'ai souvent cette page qui s'affiche lorsque je me connecte
Vous l'avez-vous aussi ? aussi bien sur chrome/edge/
Pour ma part cela fonctionne mieux depuis environ une heure mais ça bug encore un peu.
L'info est affichée sur le net car c'est une panne au niveau mondial.
- Boblebricolo
Moi par contre j'ai souvent ça
Salut à vous. Moi j’ai les mêmes messages d’erreur que vous 2 et depuis quelques temps j’ai ça:
Je ne peux voir que la page 1 de mes messages.
- Boblebricolo
Bonjourjojo03 a écrit : mer. nov. 19, 2025 10:18 am Bonjour georgio 39230
Pour l'instant je n'ai pas eu le message,peut-être suivant le navigateur utilisé
Je passe par Qwant via Firefox mais par google via Firefox c'est pareil.
J’essaierai avec un autre pour voir….
Idem avec EDGE win 10 ou l'autre pc en win 11. Idem sur mon iphone avec SAFARI ou google chrome......
