PB Bloc ABS Jumper 3 de 2007
lcrub
Message par lcrub »
J'ai un petit souci de voyant ABS sur mon Jumper 3 de 2007 depuis que je l'ai.
au diag ça m'affiche "Erreur Programmation d'usine non conforme" pour le bloc ABS. Tant avec Diagbox qu'avec Delphi.
Je n'ai pas trouvé comment agir et sur quoi.
C'est un fourgon que j'ai acheté d'occasion après plusieurs vies dont je n'ai aucune historique.
Comme il est peu probable que Citroën se soit trompé de programmation, j'en ai conclu que le bloc ABS a été remplacé mais pas reprogrammé sur le véhicule. Est-ce possible ? Comment résoudre le problème ? Comment trouver des informations ?
Très cordialement.
Laurent
Re: PB Bloc ABS Jumper 3 de 2007
Salut, dans un premier temps, il faudrait que tu arrive à savoir si c’est bien le même model qui a été monté!
Ensuite ton erreur, c’est dans quel calculateur: l’ABS, le calculateur moteur ou/et le BSI.
Il faut savoir qu’il y a du télécodage dans les 2 autres concernant l’ABS…
