plusieurs code defaut
jeanmi89
Message par jeanmi89 »
Bonsoir a tous , suite a un probleme de defaut de ventilateur , celui ci rester en marche après le contact couper et a vidé la batterie , j'ai branché la valise dessus.
il s'agit une 307 - 1.6 hdi 110cv - 2006 - sans fap d'origine
voici les codes defaut qui en sont ressorti
P2566 signal recopie position turbo
P0483 Fonction refroidissement intégré au calculateur / circuit ouvert ou température trop élève.
Je pense que le relais ( résistance fric) et en cause , j'ai fait un test en enclanchant la clim puis arrêt du moteur . le ventilateur continu de tourner , en donnant un coup sur le relais , le ventilateur c'est arrêté.
pour le defaut P2566 j'ai effacer le défaut celui ci et parti .
mais j'ai rechargé un peu partout dans diagox et j'ai trouvé quelquechose qui me semble bizarre .
patricia
Re: plusieurs code defaut
Message par patricia »
oui résistance FRIC par défaut elle tourne sur la grande vitesse
pour l'egr je ne sais pas ?
jeanmi89
Ok merci , je vais commandé la resistance dans un premier temps
