Problème régulateur vitesse
Lamoniak
Message par Lamoniak »
J’ai un problème persistant sur ma 207 ; le régulateur de vitesse ne veut pas marcher.
Le limiteur marche sans aucun problème, mais le régulateur affiche des tirets qui clignotent ou affiche une vitesse mais passe directement en off
J’ai changé l’ECU récemment car l’ancien était oxydé et me faisait plein de pannes, mais ça n’a pas réglé le pb du régulateur.
Les capteurs de pédales sont neufs (frein + embrayage), et sur diagbox y’a bien indiqué « appuyé » et « relâché », et la commande du régulateur fonctionne bien et déjà tenté de le changer
Merci pour votre aide je sèche je ne sais pas vers quoi regarder
Re: Problème régulateur vitesse
Salut, alors elle fume toujours cette voiture?
Avec ton calculateur d’origine (celui qui a grillé) ton régulateur fonctionnait?
Regarde avec diagbox dans télécodage manuel du BSI et calculateur moteur que ton régulateur sois bien télécodé ( c’est à dire mis sur présent)?
Lamoniak
Elle fume beaucoup moins et j’ai quasiment plus de trou à l’accel (je pense avoir retrouvé de la pêche depuis le changement de l’écu)
Celui ci un immo off + fap egr etc off a été fait proprement cette fois ci par un autre gars
Non avant il ne marchait quand même pas je pensais qu’en remplaçant le calculateur ça allait aider
Niveau BSI c’est bien actif (à la base quand j’avais acheté la caisse ça marchait jusqu’à avoir des soucis mécaniques et électroniques)
Niveau moteur aussi c’est actif en régulateur + limiteur et comme dit le limiteur de vitesse fonctionne
Salut, cool si maintenant la reprogrammation est bien faite et que la voiture fonctionne correctement maintenant.
Alors tu as peut-être un des contacteur frein ou embrayage qui ne fait plus son boulot.
Le limiteur ne s’occupe peut être pas de ses contacteur lui?
Je ferais un essai cet après-midi dans la mienne et je te redis le plus tôt possible.
Lamoniak
Les contacteurs sont neufs (acheté chez Peugeot) et sur diagbox tu as la possibilité de voir l’état des 2 capteurs en « appuyé » ou pas et moi je vois bien qu’ils sont fonctionnels car ils ne sont pas affichés en appuyés, or le régulateur ne marche toujours pas
Ok, regarde peut-être dans le calculateur d’ABS si tu vois quelque chose au niveau du contacteur de frein?
Lamoniak
Je ne vois rien d’anormal pas de dtc ou voyant ..
Ok et tu as accès à un télécodage manuel dans l’ABS ou tu verrais des lignes concernant le régulateur ou le capteur de pedale?
La voiture donneuse avait le régulateur?
Lamoniak
Je l’ai acheté d’occasion l’ecu mais le régulateur eyair déjà actif dans le telecodage moteur donc je suppose que oui
Je vais regarder ce soir et poster une photo de ce que j’ai au niveau du calculateur ABS (je l’avais remplacé à l’époque car l’ancien avait grillé et fait aucun telecodage si jamais).
OK
Lamoniak
Ma valise deconne .. je dois la renvoyer car je n’arrive plus à lire ma voiture depuis qlq jours ..
Au niveau de l’ABS tu veux regarder quel ligne ?
On avait déjà regarder avec celui qui m’avait remplacé l’écu dans le calculateur moteur et dans le BSI si le régulateur était actif, et c’était le cas avec le limiteur de vitesse et on avait regardé l’état des pédales de frein et embrayage et c’était indiqué relâché donc je sèche ..
Salut, voir si tu as l’info du contacteur feu stop quelque part aussi dans l’ABS et voir si un télécodage est présent concernant le régulateur. Je peux regarder sur mon 807 mais je sais pas si ça sera parlant car ça peut varier d’une voiture à une autre, d’un model à un autre…
Lamoniak
Yo, il me semble qu’au niveau du calculateur ABS il n’y a pas la présence d’un codage spécifique concernant le régulateur
On avait regardé l’autre fois ailleurs l’état du capter de frein et embrayage si jamais et c’était bien ok surtout que les 2 capteurs sont neufs
Autrement dit logiciellement tout paraît OK mais en réalité seul le limiteur fonctionne
Ok bonne soirée en attendant..
Salut à toi, sur un picasso en VAN de 2004, le temps de réparer l'ABS, j'ai désactiver dans le calculateur moteur et le BSI les calculateurs ABS et ESP...
L'ABS as un problème de piston interne mais le régulateur fonctionnait avec témoin ABS/ESP allumé au tableau de bord..
L'auto fonctionne comme une 205 mais régulateur inopérant.
J'ai quand même fouiné, mais je suis sûr que c'est désactivé à cause de l'ABS absent qui ne remonte pas l'info vitesse véhicule ou quelque chose comme ça.
J'ai bien tenté ça dans le combiné mais sans succès:
Salut j'ai finalement réactiver l'ABS et l'ESP dans le calculateur moteur, et l'ESP dans le BSI.
J'ai juste laisser l'ABS désactivé dans le BSI.
Le régulateur remarche car j'ai maintenant en paramètre moteur (divers) la vitesse véhicule affiché.
Tu peux déja regardé cette info.
Tous ça pour te dire que l'info au régulateur passe bien par l'info des capteurs ABS...
Lamoniak
Salut, merci beaucoup pour ton retour, je vais voir en désactivant l'ABS à quelques endroits et l'ESP et les réactiver un à un si ça peut m'aider dans ma galère.
Très certainement une bonne piste l'ABS je n'y avais pas pensé de procéder à sa désactivation car pour moi ça allait me faire un voyant, dans mon cas en plus c'est un réseau CANbus, mais bon on va tenter avec ma valise foireuse qui refuse de marcher et aliexpress qui refuse de me la reprendre en garantie .. j'aurai du acheter celui qui était proposé par le forum et non pas un autre qui marche avec un logiciel foireux pour son driver.
Merci bcp pour le temps et l'aide accordé en tout cas, je ferai un retour dès que possible en espérant que celui-ci soit positif lol x)
Bonne soirée à toi !!
Lamoniak
georgio39230 a écrit : sam. sept. 27, 2025 1:34 pm Salut j'ai finalement réactiver l'ABS et l'ESP dans le calculateur moteur, et l'ESP dans le BSI.
Bon bah verdict après avoir désactivé dans le BSI et l’ECU : le calculateur ABS bah finalement ça m’a rien changé.. par contre en désactivant celui ci dans l’ecu mon limiteur n’arrivait pas à limiter ma voiture à une certaine vitesse, donc ça a eu un impact quand même sur le limiteur mais régulateur toujours pareil
La seule chose qui semble problématique c’est l’affichage du rapport engagé (dans mesure divers de l’ECU)
Pourras tu tester en roulant voir si lorsque tu actives ton régulateur et qu’il fonctionne ça te met un rapport engagé à chaque fois ou non, car marche arrière ça le met à chaque fois mais la 3-4-5 c’est aléatoire l’affichage et je crois qu’il n’y a pas de signal pour les rapports mais que c’est un calcul en fonction de la vitesse etc
Salut, bon ben mince..
J'essaierai de regarder mais je sais pas si dans les paramètres du 807 je vois le rapport engagés.
Je te retiens au courant dès que possible.
Mais oui tu as raison, je pense comme toi, le calculateur cible sur quels raports tu est en fonction de la vitesse véhicule et les tours/min..
