Problème partner 2l hdi 90cv
Thibautdvl
Message par Thibautdvl »
Bonjour a tous je viens aux info jai un partner 2l hdi 90, quand je roule il y a des ratés et le moteur s'accélère tout seul apres avoir passer la valise jai 3 codes défauts qui apparaissent:
P1614 : information du point de résistance de la pédale d'accélération circuit ouvert
P0221 : signal du capteur pour la pédale d'accélérateur, incohérence entre le signal 1 et 2
P0121 : signal du papillon motorisé, piste 1 cohérence
Es ce que quelqu'un saurait m'aider car je n'arrive pas a trouver la panne...
Re: Problème partner 2l hdi 90cv
Les défauts avaient été effacés afin de voir ceux qui reviennent ??
Et du côté des paramètres, notamment ceux de la pédale d'accélérateur, ça raconte quoi ??
Thibautdvl
Oui voilà jai effacer les défauts pour voir si il revienne et a chaque fois il revienne les 3 mêmes et en roulant sa frêne le moteur et dun coup il s'accélère et réfrène et le moteur s'accélère tout seul aussi par moments je suis obliger de couper le contact et redémarrer
Thibautdvl
Nous avons même changer le système de papillon ou le câble d'accélérateur arrive mais sa ne change rien sa fait toujours pareille
Et du côté faisceau, tu as vérifié ??
Les paramètres, en temps réel, ils disent quoi ??
Thibautdvl
Salut j'ai regardé rapidement mais j'ai rien vue j'y connais pas grand chose alors c'est compliqué...
Ce qui me fait penser que sa viens sûrement d'un cable ou de quelque chose d'électrique c'est que les accouts et le moteur qui s'accélère sa arrive que quand la voiture est en mouvement quand la voiture tourne a l'arrêt rien ne ce passe
Il faut contrôler le faisceau tout en le "bougeant" un peu. Sinon, c'est valise et contrôle des données en temps réel !!
Tu peux resserrer les petites cosses dans le connecteur et y mettre un coup de nettoyant contact. Ça veut pas y faire de mal.
Thibautdvl
D'accord merci pour les infos je vais essayer de regarder a tout ça
