la disposition des pins pour le connecteur 28V MR de la BSM (PSF1) d’un 207SW
kerdaniel
Message par kerdaniel »
Je suis à la recherche de la disposition des pins pour le connecteur 28V MR de la BSM (PSF1) d’un 207SW 1,4 Tendy de 2008.
J’ai tenté l’identification, empirique, de 2 fils (510 et 530) du 2V NR (moteur lave vitre) vers le connecteur 28V MR de la PSF1 (pin 2 et pin 5 sur le schéma). Je ne trouve pas sur le connecteur 28V MR la disposition des pins, car j’ai uniquement un quadrillage 6x4 (pins fins). 4 colonnes numérotés de 1 à 4 et 6 lignes de A à F (voir photo).
J’ai trouvé un de fils qui correspond au pin 1F ; pas l’autre.
L’image du sedre ne m’aide pas car elle reste toujours au niveau schématique pas physique (voir photo).
Si vous savez comment je peux trouver la correspondance des pins du 28V MR, je suis plus que preneur.
Merci !
kerdaniel
Re: la disposition des pins pour le connecteur 28V MR de la BSM (PSF1) d’un 207SW
Problème résolu:
Un de fils (le 510) interrompu entre la BSM et la pompe. Nouveau fil (un peu difficile d'accès mais pas impossible) et tout marche!
Merci à tous!
kerdaniel a écrit : mer. août 27, 2025 1:56 pm Problème résolu:
Merci à tous!
Merci pour le retour. ;)
