comment savoir si notre VCI est bonne
Nicolas1987
Message par Nicolas1987 »
Bonjour a tous,
sa fait un moment que je cherche tous les soirs une astuce une solution un miracle lol bref je cherche, je teste, je croise les doigt tout quoi mais rien de rien. mon problème c'est que sa marche pas, j ai constamment une erreur de communication entre la vci et la voiture. mon boitier fait tic tac tic tac et voila, le voyant vert est allumer, alors ma question est dans le titre du sujet avez vous une méthode pour savoir ci la VCI fonctionnement correctement ou pas ? car la lancer VIOOOOOLLLEMENT contre un mur, risque d 'être trop radicale  :lol:.
pour info sur mon pc j ai essayer plusieurs configuration avec ou sans machine virtuel est j arrive tous au même stade.
es ce qu'il y a des membre en Normandie ? chez qui cela fonction pour éventuellement faire un test ? ou une lecture sur ma voiture car je voudrais des infos sur mon fap ( c'est un grand C4 Picasso de 2016).
merci de votre lecture .
signer un membre qui baisse pas les bras
Nico.
Nicolas1987
Re: comment savoir si notre VCI est bonne
 non du tout je vais essayer des que j ai l opportunité. mais ci elle fonctionne sur une autre, que cela signifie t il?
Nicolas1987
bonjour encore moi  :D :D :D
je viens de découvrir un élément qui n'a peut être pas d'importance quoi que, je vous explique, je suis retourner sur le site de ali....ss
pour avoir d éventuel renseignements sur le retour de cette article car sa devient pénible. et la j ai remarquer qu'une notice été téléchargeable, une fois téléchargée j 'ai ouvert est bizarrement sur la première ligne écrit en rouge il y a ceci:
"LEXIA3 DIAGBOX V7.83 only support Real WIN7 32bit" es ce que cela peut expliquer pourquoi cela ne fonctionne pas .
merci de votre lecture et vos réponses.
Nico.
patricia
Message par patricia »
Nicolas1987 a écrit : sam. juil. 19, 2025 5:00 pm "LEXIA3 DIAGBOX V7.83 only support Real WIN7 32bit"
salut,
important  pour les voiture  en VAN/CAN  jusqu'à 2004/2005  ,pour ton véhicule en  CAN/CAN    WIN7  64bit  va très bien .
MarcelC4b7
Message par MarcelC4b7 »
Nicolas1987 a écrit : jeu. juil. 17, 2025 8:58 pm  je voudrais des infos sur mon fap ( c'est un grand C4 Picasso de 2016).
Quelle est le calculateur moteur monté sur votre C4 Pic ?
Nicolas1987 a écrit : sam. juil. 19, 2025 5:00 pm "LEXIA3 DIAGBOX V7.83 only support Real WIN7 32bit" es ce que cela peut expliquer pourquoi cela ne fonctionne pas .
Nico.
Je ne sais pas sur quel PC vous avez installé le logiciel mais voici ce que vous pouvez tester :
Sur un vieux PC avec un vrai  Win7 installé  (32 ou 64 peut importe dans votre cas)
patricia a écrit : sam. juil. 19, 2025 5:13 pm Win7 32bit important pour les voitures en VAN/CAN jusqu'à 2004/2005 ,pour ton véhicule en CAN/CAN WIN7 64bit va très bien .
faire une installation de diagbox jusqu’à la version 7.57 ensuite branchez votre VCI sur votre C4.
Sans doute, votre C4 de 2016 n'est pas dans la liste, car 7.57 est une version antérieure, par contre, vous pouvez choisir un modèle qui aurez le même calculateur gestion moteur que votre C4 pic.
Exemple, si votre calculateur est un SID807 vous pouvez prendre la C4 II B7.
Les infos FAP sont dans le calculateur gestion moteur.
Ce n'est pas garanti que cela fonctionne.
Le mieux étant :
occaze a écrit : ven. juil. 18, 2025 7:55 am L'avez vous essayé sur un autre véhicule pour voir.
 A bientôt
