panne eclairage plafonier ds7
ds7passion
Message par ds7passion »
je rencontre actuellement un pb d'éclairage plafonnier sur mon ds7 180 performance line+
celui-ci ne fonctionne plus comme il le devrait, je n'est plus la possibilité de l'allumer manuellement et celui-ci s'instille à très faible luminosité.
J'ai changé le plafonnier avec le même pour voir si c'était celui-ci qui serait hs, mais hélas même problème.
J'ai regardé tous les fusibles et testé ces derniers ras tous est normal.
Est-ce qu'un relai temporisateur de l'éclairage est présent où est son emplacement et est-il possible de le changer ou tout simplement le BSI qui aurait flanché.
Je suis preneur de toute information pouvant régler mon pb.
merci par avance
Re: panne eclairage plafonier ds7
Le premier contrôle à effectuer est de déterminer si le problème vient de l'alimentation ou de la masse du plafonnier.
ds7passion
salut peut tu me donner plus de detail sur cette vérification
car jai essayer le test actionneur par le bsi depuis diagbox aucun changement d'état pendant les 5 secondes
ds7passion
salut
