Plus de lave glace sur C5 phase 3
- ludovic87
Bonjour à tous, je voudrais savoir si quelqu'un avais déjà eu ce problème , le lave glace et lave phare ne fonctionne plus, les 2 pompes ne sont pas activées, je n'ai que les essuies glaces qui se déclenchent. je vais essayer de regarder ce week-end.
Merci en attente de vos réponses.
- Fabien
Re: Plus de lave glace sur C5 phase 3
Y a des fusibles sur le BSM, si le jus n'arrive pas aux pompes.
- ludovic87
Bonjour et merci pour ton aide mais j'ai verifier tous les fusibles.
- Fabien
ludovic87 a écrit : mer. juin 25, 2025 4:46 pm Bonjour et merci pour ton aide mais j'ai verifier tous les fusibles.
Alors... tu as vérifié quoi ??
Fusible non grillé mais le jus arrive dessus ou pas, ça a été contrôlé ??
Le jus arrive aux pompes ou pas ??
Les masses des pompes sont bonnes ou pas ??
Les pompes, branchées en direct, fonctionnent ou pas ??
- ludovic87
Non j'ai juste verifier les fusibles, j'ai récupéré un shéma pour regarder se week-end et tous vérifier.
Pour moi je pense que le problème est au niveau de la commande car il est peu probable que les 2 pompes grillent en mème temps.
Je vous tiens informé.
- ludovic87
le problème vient du relais de pompe,il n'est pas activé et je ne sais comment verifier si mon commodo fonctionne.
Salut, avec le contact mis, tu prend un testeur sur position 12v, tu met une cosses sur la masse et tu regarde si tu as du courant sur ton relais (enfin sur la cosse du relais plutôt) broche par broche. Tu devrais trouver un + qui correspond à l’alimentation du relais. Ensuite tu demande à quelqu’un d’actionner la manette et tu regarde si tu trouve un autre + sur les autres fil ou il ni avait rien. Et si ensuite tu as bien tes 2 + il faudra regarder si tu as bien les 2 masses au relais…
- Fabien
ludovic87 a écrit : sam. juin 28, 2025 4:42 pm le problème vient du relais de pompe,il n'est pas activé et je ne sais comment verifier si mon commodo fonctionne.
Avec la valise, en données en temps réels, tu verras si la commande change d'état.
- ludovic87
Bonjour et merci pour ta réponse, oui je pense que je n'ai pas le choix.
