Défaut P406 signale de recopie position vanne EGR C6 2.2 HDI Bi-turbo
guillaume1401
Message par guillaume1401 »
Bonjour a tous,
J'aurais besoin de vos conseils concernant un défaut P0406 Signal de recopie position vanne EGR, tension trop haute.
Il s'agit de la C6 de mon père, 2.2HDI bi-turbo 170 CV.
Je précise que la vanne EGR vient d'être changée mais que le défaut persiste et quil est permanent, donc impossible de faire l'apprentissage. Sur le relevé en PJ , la batterie n'est plus qu'à 11.8v mais lors des essaies elle était quasiment à 13V.
Auriez-vous vous des conseils pouvant l'aider à résoudre ce problème? Plans? Mesure à effectuer? Changer de voiture?🤣
Merci à tous.
Re: Défaut P406 signale de recopie position vanne EGR C6 2.2 HDI Bi-turbo
Salut j’espère que je me trompe, car je trouve ça bizarre moi même mais n’aurais tu pas dépassé le nombre d’apprentissage de vanne EGR sur ton calculateur moteur?
https://www.planete-citroen.com/topic/1 ... 16hdi-110/
Si c’est vrai c’est aberrant! Bon courage…
guillaume1401
Aucune idée, de mon côté je ne l'ai tenté qu'une seule fois mais mon père l'a achetée avec ce défaut donc...
Je n'espère pas xat si il fait reprogrammer le calculateur, je vais être bloqué pour ousser le diag.😬
