Capteur frein bon mais Boite reste sur P
MELINA
Message par MELINA »
Bonjour l'équipe,
Je vous signale un soucis avec 3008 1.6 thp de 2017 boite auto. J 'avais un soucis avec mon bsi que j'ai changé car des petits con on mis de l'extincteur sur la voiture et sa a oxydé. J'ai racheté un en occassion avec meme référence et il a été programmé chez psa. Le soucis c'est que lorsque je veux passer une vitesse il me dit appuyé sur la pédal de frein comme si il ne voyait pas que j'appuie. J'ai changé 3 contacteur de frein avec réf de mon numéro chassis rien à vois
Sur diagbox quand j'appuie il est toujours sur relaché le contacteur de frein donc c'est un aussi entre le cable relais de frein et le bsi avez vous un schéma ou dois juste suivre betement le cable
Re: Capteur frein bon mais Boite reste sur P
Salut, tu vois avec diagbox l’effet de ton contacteur de frein dans quel calculateur?
Normalement on voit ça dans le calculateur ABS en paramètres standards….
Tu as peut-être un mauvais télécodage quelque part ou tous simplement un fusible grillé….
Sinon oui il va falloir suivre bêtement les fils malheureusement..
Bon courage..
