Activation régulateur impossible - 207 tu 1.4 - Diagbox
Raphael
Message par Raphael »
Yo, je tente d'installer le régulateur sur ma 207 tu 1.4 mais là, je bloque...
J'ai monté un commodo d'origine.
Acheter cette interface diagbox et installer Diagbox 9.200 sous windows 11, avec la mise à jour des drivers puis redémarrage du pc.
https://auto-diagnostique.com/boutique/ ... SJPjGjTD9X
J'arrive à me connecter à la voiture.
- Activer le régulateur dans le BSI.
- Dans Injection/alumage - La ligne "Regulation de vitesse véhicule LVV1" Je ne peux pas sélectionner "Present", il y a un petit panneau interdit qui apparaît. Et les deux lignes du bas "Regulation de vitesse " " Limitation de vitesse", je peux sélectionner "Présent", mais il y a un échec du télécodage à chaque fois.
- Et dans le combiné, je n'ai que deux options (voir photo) mais aucune par rapport au régulateur...
J'ai tenté de me déconnecter et reconnecté à la voiture sans succès.
Quelqu'un a une idée de ce que j'ai raté ?
Merci d'avance pour vos conseils,
Re: Activation régulateur impossible - 207 tu 1.4 - Diagbox
Bonsoir, malheureusement je pense que si dans ta cartographie moteur tu n’a pas le régulateur de vitesse, tu ne pourras pas l’activer avec diagbox maison….
Soit il faudrait faire ça en ligne par un concessionnaire avec une mise à jour et savoir si il peuvent rajouter l’option dans le calculateur moteur.
Soit extraire la cartographie avec un matériel spécial et modifier avec un logiciel afin d’activer l’option dans la cartographie…
Je te dis ça sans aucune certitude mais pour beaucoup de model c’est le cas.
Ou essai de voir avec un reprogrammeur pour voir ce qu’il t’en dit et combien il te demanderais pour ça.
Tu peux aussi fouiller dans Google voir ceux qui ont tenté l’expérience mais attention d’un model à l’autre (même voiture) tu peux le faire ou pas.
Bonne soirée
Il te manque peut-être aussi les contacteurs nécessaires sur les pedales..
Tiens si ça peut t’aider (ce sont des HDI mais pour le régulateur le fonctionnement doit être similaire): https://www.tlemcen-electronic.com/foru ... 6-hdi.html
Raphael
C'est ce que je craignais, que ce soit lié au calculateur. Je ne vais pas me lancer là-dedans.
Je vais continuer de réguler avec mon pied :D
Dommage, je vais essayer de renvoyer ma diagbox.
Les capteurs, sont les bons, j'ai vérifié.
Merci pour vos réponses
Raphael a écrit : dim. juin 08, 2025 8:44 am C'est ce que je craignais, que ce soit lié au calculateur. Je ne vais pas me lancer là-dedans.
Salut, ok mais tu sais ta vci pourra toujours te servir dans l’avenir….Même pour d’autres véhicules..
Un passage à la valise dans un garage maintenant c’est facilement entre 80 et 120 euros..
A toi de voir, bon dimanche!
