Analyse PP2000 - 206 1.4e ne démarre plus
Publié : sam. mai 31, 2025 4:34 pm
J'ai reçu la VCI recommandée sur ce site et installé Diagbox v7.57.
Après analyse de ma Peugeot 206 1.4 essence non MUX de 2000 qui n'a plus voulu démarrer entre le moment où je l'ai laissé sur un parking et mon retour j'obtiens les résultats listés plus bas.
J'ai déjà changé à neuf
Il y a cependant ces défauts trouvés, avec la clé, que je ne comprends pas.
Pour info, j'ai une seule clé à télécommande en ma possession, depuis que j'ai changé la pile il y a environ 1 an j'ai dû la réappairer plusieurs fois et depuis quelques temps l'appairage ne fonctionne plus, j'utilise la serrure pour ouvrir les portières. Je mets ça là au cas où ce soit important.
BOITIER DE SERVITUDE INTELLIGENT (BSI) 206 BSI_Siemens : Présence de défauts
AFFICHEUR MULTIFONCTION: Le calculateur n'a pas répondu [font](non présent sur la voiture)[/font]
CALCULATEUR MOTEUR: 206 S2000P KFW la lecture défaut a échoué
GPL: Le calculateur n'a pas répondu [font](non présent sur la voiture)[/font]
CALCULATEUR ABS OU ESP: 206 TEVES_MK20E absence de défaut
CALCULATEUR COUSSN GONFLABLE: Le calculateur n'a pas répondu
CALCULATEUR CLIMATISATION: Le calculateur n'a pas répondu
CALCULATEUR BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE: Le calculateur n'a pas répondu [font](non présent sur la voiture)[/font]
TOIT OUVRANT: Le calculateur n'a pas répondu [font](non présent sur la voiture)[/font]
MODULE DE SERVICE: Le calculateur n'a pas répondu - [font](je ne sais pas ce que c'est)[/font]
- Le boîtier de bobines d'allumage
- Les bougies
- Le capteur PMH
- Défaut permanent : clé non apprise
- Défaut fugitif : clé non apprise
- Défaut fugitif : clé non reconnue
- Défaut fugitif : liaison calculateur moteur/BSI
- Défaut fugitif : apprentissage de la télécommande non effectué
- Défaut fugitif : pile de la télécommande usée
