Analyse PP2000 - 206 1.4e ne démarre plus
Forumeur
Message par Forumeur »
J'ai reçu la VCI recommandée sur ce site et installé Diagbox v7.57.
Après analyse de ma Peugeot 206 1.4 essence non MUX de 2000 qui n'a plus voulu démarrer entre le moment où je l'ai laissé sur un parking et mon retour j'obtiens les résultats listés plus bas.
J'ai déjà changé à neuf
  • Le boîtier de bobines d'allumage
  • Les bougies
  • Le capteur PMH
De l'aide à l'interprétation m'aiderait beaucoup. Je me demande si mon calculateur doit être changé.
Il y a cependant ces défauts trouvés, avec la clé, que je ne comprends pas.
Pour info, j'ai une seule clé à télécommande en ma possession, depuis que j'ai changé la pile il y a environ 1 an j'ai dû la réappairer plusieurs fois et depuis quelques temps l'appairage ne fonctionne plus, j'utilise la serrure pour ouvrir les portières. Je mets ça là au cas où ce soit important.
BOITIER DE SERVITUDE INTELLIGENT (BSI) 206 BSI_Siemens : Présence de défauts
  1. Défaut permanent : clé non apprise
  2. Défaut fugitif : clé non apprise
  3. Défaut fugitif : clé non reconnue
  4. Défaut fugitif : liaison calculateur moteur/BSI
  5. Défaut fugitif : apprentissage de la télécommande non effectué
  6. Défaut fugitif : pile de la télécommande usée
CALCULATEUR NAVIGATION: Le calculateur n'a pas répondu [font](non présent sur la voiture)[/font]
AFFICHEUR MULTIFONCTION: Le calculateur n'a pas répondu [font](non présent sur la voiture)[/font]
CALCULATEUR MOTEUR: 206 S2000P KFW la lecture défaut a échoué
GPL: Le calculateur n'a pas répondu [font](non présent sur la voiture)[/font]
CALCULATEUR ABS OU ESP: 206 TEVES_MK20E absence de défaut
CALCULATEUR COUSSN GONFLABLE: Le calculateur n'a pas répondu
CALCULATEUR CLIMATISATION: Le calculateur n'a pas répondu
CALCULATEUR BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE: Le calculateur n'a pas répondu [font](non présent sur la voiture)[/font]
TOIT OUVRANT: Le calculateur n'a pas répondu [font](non présent sur la voiture)[/font]
MODULE DE SERVICE: Le calculateur n'a pas répondu  - [font](je ne sais pas ce que c'est)[/font]
Re: Analyse PP2000 - 206 1.4e ne démarre plus
A mon avis tant que tu n’auras aucune clef de reconnu par le BSI, tu ne pourras pas démarrer..
Tu as l’air de savoir appairer une clef.
Je pense que la tienne a rendu l’âme et tu pourrais déjà essayer soit t’en procurer une neuve sur un site pas trop cher ou à la case et tenter un appairage pour voir si ça démarre ensuite…
Pour faire le test tu laisse la tienne dans le neiman et la nouvelle tu la tiens en dessous du neiman déjà pour tester…
Et voir aussi si le transporteur fonctionne correctement!..
Forumeur
Merci Georgio39230,
Quand je parle d'appairage c'est pour la centralisation, avec la procédure indiquée dans le manuel de la 206.
J'ai lu sur des forums qu'une fois la télécommande programmée, elle ne peut plus l'être pour une autre voiture. Ce qui éliminerait la solution d'une clé venant de la casse.
Ma clé possède 1 bouton et je ne trouve pas de vente de clés neuves avec 1 seul bouton. Celles en vente ont 2 boutons, c'est pour les versions MUX, plus récentes.
Pour tester le transpondeur, il faut que j'en programme un nouveau et avant cela je vais devoir aller à Peugeot pour obtenir le précieux code que je n'ai pas eu à l'achat.
Si quelqu'un a un bon tuto pour coder un transpondeur avec PP2000 je suis preneur.
Tu utilise cette méthode?https://www.youtube.com/watch?v=Q0nf8jEGcDA
Moi je tenterais avec diagbox une clef de la casse, ça doit pas te couté trop cher..
Au pire le transpondeur avec les clef, a voir...
Forumeur
oui c'est cette méthode
Ben en fait il te faudra le code PIN de l'auto a mon avis pour rajouter une autre clef et tu devrais pouvoir garder le transpondeur..
Mais oui les clef 1 bouton ne se vendent plus.
Ta télécommande actuel clignote et s'allume encore ou plus rien?
Forumeur
c'est ce code que je vais aller chercher chez Peugeot.
Ma clé s'allume toujours et la led clignote comme attendu par la procédure de synchronisation mais ça ne fonctionne pas et la fermeture centralisée à distance ne fonctionne plus.
Ok, sur la carte électronique, tu ne vois rien de dessouder (cellule idem a une télécommande de TV) ou cassé?
Avec PP2000 tu n'a pas trouvé l'option dans le BSI apprentissage des clefs?
Forumeur
Rien de dessoudé de manière visible.
L'option d'apprentissage des clés, je l'ai trouvé, c'est pour ça qu'il me faut le code pour faire cet apprentissage.
Ok, j’espère que tu auras ton code PIN.
https://auto-cles-services.fr/fr/184-peugeot?page=3
J’ai l’impression qu’ils ont des télécommandes neuves 1 bouton pas trop cher
Je vois 2 modèles pour 206:
Salut désolé il l’on plus apparemment non plus, dommage.
Après ils ont un service de réparation, a voir.
Sinon aurait-tu encore une ancienne TV qui a une télécommande infrarouge?
Certaines une fois allumés avait le témoin qui clignotait quand tu essayait une autre télécommande d'une autre marque (autre TV): ça permet de savoir si une télécommande émet bien.
L'idée c'est d'essayer avec ta clef devant une TV et voir si ça clignote en appuyant sur le bouton: ça voudrait dire que la télécommande émet bien..
Forumeur
Salut georgio39230,
Merci pour tes recherches, je n'avais pas vu tes messages avant.
A part Peugeot pour un peu plus de 200€, j'ai l'impression qu'on ne peut plus avoir de clé à 1 bouton.
De mon côté, en analysant mieux les résultats de la vci, j'ai vu que le calculateur était verrouillé avec l'anti démarrage activé.
J'ai refais l'apprentissage de ma clé avec le BSI et j'ai pu redémarrer la voiture.
La télécommande fonctionne également.
C'était donc un problème qui n'avait rien à voir avec la mécanique.
Salut, cool..
L'essentiel c'est que ta voiture retourne...
