Je bute sur un problème d'une kia cerato 2.0 crdi la pompe HP fuyez j'ai donc changé tous les joint de cette pompe bien sur repérage des culasse etc... ( j'ai déjà fait cette procédure) je remonte la pompe pas de fuite elle tourne au ralentit et la surprise à 3200tr/mn la voiture cale je passe la valise erreur 1188 ou 1189 défaut pression carburant la voiture n'avait pas ce problème avant changement des joint de la pompe je passe la valise je suis à 80% entre pression réelle et cible je n'arrive pas à trouvé les schéma ni les valeur pour les capteur de pression et régulateur (je ne suis pas équipé pour testé les débit)
Merci d'avance de vos réponses
Kia cerato 2.0 crdi cale dans les tours
- redji59
