308 cc
kalipette
308 cc
Message par kalipette »
bonjour j'ai un message stop suivi du voyant roue crevé avant gauche sur ma 308 cc année 2011, alors que le pneu n'est pas crevé.
j'ai fait un diagnostic avec autocom 2021.11 il me détecte pas le défaut de roue crevé mais ma détecté le défaut suivant,
code défaut P1351 auriez vous une idée merci.
Re: 308 cc
kalipette a écrit : sam. mai 10, 2025 2:23 pm bonjour j'ai un message stop suivi du voyant roue crevé avant gauche sur ma 308 cc année 2011, alors que le pneu n'est pas crevé.
Probablement une crevaison lente ou la valve ...
Il faut réajuster la pression de la roue concernée et surveiller.
Autre solution mettre le véhicule sur cric et avec un pulvé avec de l'eau légèrement savonneuse pulvériser la bande de roulement en faisant tourner la roue  à la main, si il y a perte de pression = bulles
En cas de changement des pneus récemment voir aussi entre le pneu et la jante (encrassement)
kalipette
Re: 308 cc
merci de votre retour je regarderez
Re: 308 cc
Le P1351 est vendu avec la voiture, il est de série  :D
kalipette
Re: 308 cc
merci jojo ta réponse me rassure
Re: 308 cc
Salut, fabien t'avais également indiqué que le p1351 est vendu avec l'auto..
Donc tu peu être rassuré tu as l'avis de 2 personnes compétentes en la matière...
Bon dimanche à tous...
