C4 1.6 essence 120cv
- tonyoD
Bonjour a touts l équipe PSA.diag
Je rencontre un soucis avec une C4 d un ami
Après remplacement des disques arrière et plaquettes et l embrayage de la voiture en rebranchant la batterie attendu 10 minutes avant de démarrer et la la voiture me marque problème abs esp code défaut U1203 Le calculateur n°3 émet des données invalides. Je voudrais savoir si ces un capteur de roue
J ai fait un test routier sa affiche et ensuite plus rien des trait sur la tablette
Diag fait avec launch v431pro 3.0
Re: C4 1.6 essence 120cv
Salut pas moyen de faire un diag avec diagbox?
- tonyoD
si je vais passer diagbox mardi matin pour voir avec la version. 7.82 ayant récupéré une vci full chips
Ok, tu nous en diras + a ce moment là.
- tonyoD
Ouï je vous donnerai les infos pas de soucis
- tonyoD
Bonjouraprès passage a la valise diagbox 7.83 je me retrouve avec le code défaut u1208
Donc comme j ai changer embrayage je vais vérifier si j ai pas couper un fils d alimentation dans le faisceau
- tonyoD
Les nouvelles donc après avoir tout regarder le faisceau compartiment moteur calculo bsm bloc abs aucune coupure de fils vérifier tous les fusibles même ceux du BSI tous bon
Essai routier l abs fonctionne juste l esp
Le proprio récupère sa voiture je soupçonne le capteur au niveau pédalier de frein donc a voir plutard. Là pour l instant en a besoin
- tonyoD
Problème résolu boîtier sous la console de levier vitesse esp asr changer d après le proprio
Salut, merci pour le retour. Bonne soirée!
