j'ai commencé à programmer une nouvelle clé. Par contre chose que je n'ai pas compris j'ai bien en ma possession la carte Peugeot à gratter comme un jeu de le FDJ avec un code de 2 lettres et 2 chiffres. Seulement voilà, PP2000 me demande à un moment donné dans la partie pour refaire une clé un code d'accès mais qui ne peut être que de 4 chiffres, impossible d'y glisser des lettres. Donc voilà je suis coincé à ce niveau là. J'ai fouiné sur le net et j'ai trouvé une personne qui avait le même problème, un intervenant sur ce poste lui à donné un code d'accès Peugeot: 01134. Seulement voilà il y a 5 chiffres et PP2000 n'en demande que 4 donc je pense que ce n'ai pas ça.
Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît?
Je vous remercie par avance.
James
apprentissage nouvelle clé code d'accés
- James74
- patricia
Re: apprentissage nouvelle clé code d'accés
fais nous une capture de la demande ,ce n'est pas le code OPR à 5 chiffres ?
Salut, tu dois pouvoir rentrer le code pin de ta voiture (donc celui sur la carte 2 lettres et 2 chiffres).
Le code 01134, c’est le code demandé par le BSI pour faire du télécodage avec lexia (et sûrement pp2000).
Je te propose 2 essais:
- maj ou minuscules du clavier voir pavé num si tu arrive à obtenir les lettres…
- taper dans la case des chiffres plusieurs fois sur le même chiffre pour arriver à avoir les lettres comme sur un téléphone par exemple…
Redis-nous!
Redis-nous!
- James74
Je reviens vers vous.
J'ai essayé les lettres majuscules et minuscules cela ne marche pas il ne veut que des chiffres et impossible de taper plusieurs fois dans la même case ça passe automatiquement à la suivante et si on clic sur la case précédente c'est considéré comme code validé et donc pas bon car il restait encore 3 chiffres lettres à inscrire donc il faut recommencer.
En résumé il ne veut prendre que les chiffres alors que sur ma carte pour refaire un double c'est 2 lettres en majuscules et 2 chiffres.
Voilà c'était juste pour vous tenir au courant, ne perdez pas votre temps à me répondre, c'était juste un petit luxe que je voulais m'offrir pour avoir une deuxième clé de démarrage, ce n'est pas une panne ni une réparation primordiale.
C'était quand même plus simple avant, besoin d'une autre clé allé hop au cordonnier du coin mm pas 100 francs et en 5 min.
A+
A+
Salut, c’est quand même pas normal. Fais un essai avec lexia au lieu de pp2000!
Au choix de voiture, je sais pas c’est quoi la tienne, tu met un model équivalent (ex: xantia pour 406, ou berlingo pour partner), tu rentre ton vin et tu met en code OPR ton code DAM!
Ensuite tu fais la même chose que tu faisais avec PP2000, avec lexia j’ai déjà rentrer des code PIN avec lettre et chiffres.
« Pour le télécodage du BSI pour Citroën, c'est 03114, mais pour Peugeot, c'est 01134.(Merci à jojo03 pour ce message.) »
Ps: avec pp2000 une fois sur la case, tu peux pas faire + ou - ou flèche haut ou bas?
- James74
J'ai trouvé c'était moi le problème. Dans Diagbox PP2000 pour refaire un ou plusieurs doubles de clé sur la page où il faut rentrer le code d'accès (deux lettres et deux chiffres), il faut regarder tout en bas de l'écran à gauche il y a un plus et un moins il faut donc cliquer plusieurs fois sur l'un ou l'autre pour trouver le bon chiffre ou la bonne lettre (faire ça pour chaque case)
Impeccable j'ai ma deuxième clé qui est reconnue par le BSI et donc ma voiture démarre avec.
Merci pour votre aide.
