Probleme calculateur suspension citroen c5 2005
reefox78
Message par reefox78 »
Bonsoir à tous,
en 2021 j'ai commandé, pour ma citroen c5 de 2005, une lexia full chip led sur aliexpress, celle ci :
https://fr.aliexpress.com/item/32965335 ... pt=glo2fra
J'avais tenté de lire le calculateur suspension à l'époque mais sans succes.
Et il y a quelques jours en regardant sur aliexpress, je me suis rendu compte que de nombreuses lexia full chip, dont celle recommandé par psa diag, ne liraient pas ce calculateur. Un message a été rajouté dans la description du produit (ce n'était pas le cas lorsque je l'ai acheté)
"Lexia3 ne peut pas diagnostiquer la suspension de Citroën C5"
Un pote a une vieille lexia chinoise et ça fonctionne.
Quelqu'un connait il la raison ?
Est il possible de palier ce probleme ?
J'ai bien envie de racheter une lexia mais si c'est pour avoir le meme probleme ...  :cry:
Re: Probleme calculateur suspension citroen c5 2005
Salut,Je peux me tromper mais pour moi rien à voir avec la VCI..La mienne est de 2013 et fonctionne aujourd’hui nickel avec diagbox 9.186.
Je pense que tu ne peux pas faire cette manip avec le lexia 3 en natif mais avec lexia intégré à diagbox 7,57 tu auras peut-être accès?
Tu utilise quoi au juste?
reefox78
Salut, de mémoire, la lexia est en 4.4.0, et j'ai testé sur diagbox 7.57 et aussi avec diagbix 9.129.
Hier, j'ai meme downgrade la version de la lexia en 2.xxx (je sais plus exactement laquelle) et sans succes.
Il faut savoir que lorsque mon pote est venu, on a utilisé mon pc diag (celui que j'utilise avec ma vci) et sa vci et ça a fonctionné sur mon diagbox 7.57 sans rien changer ni configurer de spécial, du plug and play
Salut, ok donc je faisais fausse route, le soucis vient de la VCI! Mais quoi? Ton pote a pas une VCI originale des fois?
Elle est reconnu comment ta VCI dans gestionnaire de périphériques?
reefox78
Salut ;)
mon pote n'a pas de vci originale, par contre, elle ne vient pas d'aliexpress.
Il l'avait acheté en 2016 sur ce site : http://www.valise-auto.fr/fr/2-interfac ... 3%ABn.html
Et quand on regarde un peu les screens il y a quelques petites différences (notament le contour doré sur la mienne sur un des cartes)
"Elle est reconnu comment ta VCI dans gestionnaire de périphériques?"
Aucune idée, je regarde ça ce soir mais en tout cas la communication se fait sans aucun soucis. Il détecte bien le vin de ma voiture et d'autres calculateurs.
