Problème interface XS evolution
arnaudnaud
Message par arnaudnaud »
Bonjour, j'ai une interface xs evolution depuis une dizaine d'années maintenant et diagbox v7.83 que j'avais eu a l'époque sur le forum club307, par "skymike307"
jamais eu de problème avec l'interface ou le logiciel, elle me sert regulièrement au taf la semaine dernière j'ai fais un apprentissage de clé sur ancienne c3 par exemple et diag sur ds5 sans soucis.
cette semaine impossible de fonctionner sur le 5008 de mon frère, après essai sur une 407 présente au garage pareil diagbox m'indique veuillez connecter une VCI; j'avais ce message après sortie de veille du pc, je débranchait la sonde pour la mettre sur un autre port usb et ça repartait aussitot. a ce jour impossible pourtant le voyant vert s'allume et j'entend bien que la connexion est détectée par windows, dans periphérique le matériel est bien détecté et "ce périphérique fonctionne normalement" dans les propriétés.
est-ce que ma sonde est hs ou il y a dautres  tests a faire avant ? Merci
Re: Problème interface XS evolution
Salut, alors soit ta 3008 et ta 407 sont trop récentes et non connu de diagbox 7.83: donne les année des 2 ?
Comment est reconnu ton interface branché a ton PC dans le gestionnaire de périphérique?
Quel windows aussi (32 ou 64 bits)?
Enfin si elle bien reconnu teste avec une voiture plus ancienne pour voir......
arnaudnaud
Bonjour, les véhicules ne sont pas trop récent car déjà branché sans problème auparavant. 407 de 2007 et 5008 de 2010
windows 7 32 bits
reconnu comme "usb com board evolution driver" et dans propriété en type j'ai "actia usb devices"
Salut, oui elle est très bien reconnu effectivement !…
Bon alors je vois que 2 choses.
- Un mauvais contact dans ta prise ronde ou un fil coupé….
viewtopic.php?p=1176#p1176
- Ou diagbox corrompu….
arnaudnaud
Salut, je viens faire un retour sur mon problème et c'était bien un problème de vci. J'en ai récupéré une autre et ça fonctionne de nouveau impeccable
Salut et merci de ton retour..
