VCI NON RECONNU DIAGBOX 7,57 VM
EXTRA330
Message par EXTRA330 »
bonjour a tous
j ai la diode vert de la vci  qui s' allume pas quand je la  branche a l ordi et au véhicule  ?
je n est aucun problème avec les port USB car mais key usb fonctionne .
une aide me serait la bienvenu je tourne en rond
j’ai  diagbox 7,57 VM ET j ai fait la mise a jour de la 9 180 EN 9 186
MERCI D AVANCE
HELP LES AMIS
je suis a vapeur ou a combustible ou électrique qui sui-je ?
Re: VCI NON RECONNU DIAGBOX 7,57 VM
Salut, un peu plus de précision STP!
D'ou vient ta vci? As t'elle déja fonctionné?
EXTRA330
BONJOUR
je les acheter en suivant le  lien du forum
c est la full chip lexia A.1281 Z
j ai deux port usb d'on un en USB 3 et l autre en USB 2
ORDI proc i3 SSD 240 crucial .
avec les deux version elle s'allume pas , j ai bloqué defender ,mais sens effet .
et suivie les  étape d installation du chef
Avec ta VCI tu as 2 câbles  avec une prise USB un long et un court, tu as essayé ces 2 câbles au cas ou ...
EXTRA330
dans la boite il y avais un grand câble avec la prise obd 2 une grosse cosse ou j' ai reliée l extrémité du cordon usb . plus un autre que je connais pas ( je pense que c'est pour les ancienne voiture . plus deux cd  rom que je me suis pas servie
j ai prie les logiciel sur le forum en suivant les lien .
ce qui m’étonne c 'est que mais usb fonctionne avec tout autre appareil usb comme key de stockage ou imprimante .
donc pour moi ci je me trompe pas l ordi et fonctionnel avec c est périphérique
d ailleurs dans le gestionnaire de périphérique je voie pas de lexia attribué  est ce normal ?
EXTRA330 a écrit : dim. mars 30, 2025 10:20 am dans la boite il y avais un grand câble avec la prise obd 2 une grosse cosse ou j' ai reliée l extrémité du cordon usb . plus un autre que je connais pas ( je pense que c'est pour les ancienne voiture . plus deux cd  rom que je me suis pas servie
Tu peux mettre une photo de ta VCI et tes câbles STP merci
EXTRA330
voila ,
désolé je suis pas photographe j’espère que vous arriverez a voir
EXTRA330 a écrit : dim. mars 30, 2025 11:59 am voila ,
Mais cela ne m'avance pas beaucoup ce n'est pas assez détaillé.
Je souhaitais voir si tu avais bien ceci.  un clic sur la photo.
Tu as sur la photos jointe 3 câbles celui de gauche on le laisse tomber, ce qui m'intéresse ce sont les deux câbles avec une prise USB un long et un court.
Et la question que j'ai déjà posé et à laquelle je n'ai pas de réponse...
Est-ce que tu as fait le branchement avec ces deux câbles , si bien sur tu les possèdes....
Merci pour la réponse.
TF
