Je suis tombé en panne, pédale d’embrayage molle qui ne revient plus en place.
Emetteur d'embrayage, embrayage ou autre ?
Si une personne peut me donner un diagnostic sur la panne.
Renault Laguna 2 ph2 1.9 dci
Merci de votre aide.
Pédale d’embrayage
toto076
- transitforum
Re: Pédale d’embrayage
toto076 a écrit : jeu. mars 27, 2025 1:00 pm Bonjour,
Cela dépend du Kilométrage du véhicule.
Voir si le ressort de rappel de la pédale n'est pas cassé.
Voir le couple émetteur récepteur commande embrayage.
Mais je pense que ce problème provient de l'émetteur HS car il me semble que c'est une maladie connue et reconnue...
toto076
Merci pour ta réponse.
152000 Kms.
Je pense aussi et 'espère que c'est que l'émetteur.
152000 Kms.
- transitforum
Bonjour toto76.toto076 a écrit : jeu. mars 27, 2025 2:39 pm Merci pour ta réponse.
152000 Kms.
152000 KMS elle peut encore en faire autant sans soucis majeurs.
La pièce a t'elle été changé.
Bien cordialement.
TF
toto076
Non elle n'a pas été changée.
Je vais surement changer l'embrayage, mais je ne sais pas s’il faut aussi changer le volant moteur ??
- transitforum
Bonjourtoto076 a écrit : lun. mars 31, 2025 6:29 pm Bonjour,
Un embrayage à 150 000 M kms , ça devrait tenir le double là-dessus sans problème excepté si tu fais beaucoup de ville et si avant ta panne tu n'avais pas patinage embrayage ou broutement ou de vitesses qui craquent ...
Pour le volant moteur c'est certainement un dilemme, mais tant qu'a tomber la boite perso je changerais le volant moteur.
Mais c'est un avis perso et cela n'engage que moi.
Bon courage.
Bien cordialement.
TF
Salut à vous,j’apporte mon grain de sel…
Je dis ça sans savoir le model exact…Si c’est un volant moteur fixe, pas besoin de le remplacer: peut-être juste le démonter et remplacer le joint spy vilebrequin qui est derrière…
Par contre si c’est un volant bi-mass : la question n’est plus la même ni le prix d’ailleurs! Voir son état mais il serait mieux de le remplacer…
Bonne soirée
Bonne soirée
