pompe d'additivation peugeot 208
alfreo52
Message par alfreo52 »
sur ma 208 peugeot 1.4lHDI de 2015 62 ch
j'ai le voyant moteur et risque de colmatage du FAP à chaque démarrage
j'ai passé la DIAGBOX 9.186 ,je n'ai pas de communication avec la pompe d'additivation ,donc une panne dans le BSI " problème can ou pompe d'additivation HS" de même dans le calculateur injection
j'ai remis une pompe d'additivation de mon Citroën C4 ( même référence) .
pas de changement
j'ai testé la prise qui arrive a la pompe la masse est bonne ,sur le fil marron j'ai 12 v lorsque je mets le contact sinon 0 v, sur le fil noir j'ai entre 9v et 10v c'est pas stable avec ou sans le contact    est-ce normale ?
Est-ce que cela vous est déjà arrivé ?
est-ce vraiment la pompe ?
