Défaut p1621
ZAZAR
Défaut p1621
Message par ZAZAR »
Bonjour 👋
Je rencontre un soucis avec une peugeot 3008 1.6 hdi
Après changement des 4 injecteurs telecodage effectuer avec diagbox ensuite essaie sur route pour la procédure demandée nickel
3 jours après la voiture identique veuillez faire réparer votre moteur esp etc..
Passage aux diagbox j'ai 2 défaut
P1621 défaut redondance logicielle au niveau de l'injection (niveau2)
P0269 défaut commande injecteur 3 cœur circuit entre de fils
Pouvez m'aider qu'elle procédure faire si mon calculateur je doit faire une mise a jour que faire
MERCI D'AVANCE POUR VOTRE AIDE 😄👋
Azar
Re: Défaut p1621
Message par Azar »
j ai regarder il y a 2 file sous le filtre a air qui se touche du coup je les et isoler et tjr pas de réponse la voiture démarre mes elle broute un peut elle veut pas trop accélérer code défaut revenue c1391 c1389 p0266 p0263 p0272 p0234 et pour finir calculateur r5700  f034 pas mal défaut concernant les injection et calculateur ( alarme ) je suis perdue je ne c'est pas si c'est le calculateur qui et endomager si faut une MAJ
JUJU59820
Re: Défaut p1621
Message par JUJU59820 »
Bonjour, aprés la remise en état des 2 fils, les défauts P1621 et P 0269 on disparu aprés un effacement défault ?
Ensuite les autres défauts sont arrivés au premier démarrage ou en roulant?
As-tu bien tout remonté en respectant le passage faisceau et autres?
Xav07
Re: Défaut p1621
Message par Xav07 »
Bonjour, avez vous trouvez le problème que vous avez rencontrer?
EddyRoc
Re: Défaut p1621
Message par EddyRoc »
Bonjour esque les injecteurs étaient d'occasion ou neuf?
