6 défauts apparus subitement
- fred08700
J ai 6 défauts qui sont apparus subitement pendant que je conduisais.
Mon véhicule est un C4 spacetourer 1.6 hdi 120cv avec 147000 km
Après passage à la valise par mon garagiste, il.me dit qu il faut changer le capteur abs de la roue arrière droite.
Qu en pensez vous?
Auriez vous des autres pistes?
Merci d avance
La dernière photo qui n apparaît pas est
Defaut système freinage ABS
Qu en pensez vous?
Merci d avance
- JUJU59820
Re: 6 défauts apparus subitement
un capteur ABS peut provoquer et mettre en défauts plusieurs systèmes comme tu as sur ton véhicule.
Pour confirmé le diag, échanger si c'est possible le capteur ARD et ARG, puis voir si le défaut change de coté
- fred08700
Merci pour cette réponse rapide
J'ai une autre question : la réparation ne se fera que vendredi. Est-il dangereux ou imprudent de rouler avec ces défauts ?
Salut vérifie le voltage de ta batterie aussi. Bonne soirée.
- fred08700
Batterie et alternateur en bon état
Salut, quel voltage indique une valise de ta batterie moteur arrêté?
Où déja avec un voltmètre?
Si ta batterie est neuve ou quasi neuve ne tient pas compte de ma demande!
- fred08700
12.33 V moteur arrêté et 14.4 V moteur en marche avec voltmètre
Nickel donc pas de soucis de ce côté là! Quand tous un tas de défauts apparaissent d’un coup, c’est souvent dû à une batterie faible en voltage!
- fred08700
Merci pour les réponses
Pas de risques de rouler avec la voiture d ici vendredi ?
Autre question
La boîte auto a du mal à passer en 6 depuis que ces défauts sont apparus. Est-ce lié ?
Autre question
