Vendeur de confiance Aliexpress
Publié : mar. mars 04, 2025 2:43 pm
par Vincent63asm
Je vous fais un retour d'expérience sur mon achat vci acheteur de confiance proposé par le site.
Pour presque 120 euros full chip
L'interface fonctionne pour les calculateurs moteur abs direction assistée....mais aucun bsi ou autoradio ne. communique "absence de dialogue" pas de détection VIN,
Test avec 7.57 9.91 et une 3em dont je n'ai plus le numéro en tête, test en natif et en VM... Bref des heures et des heures, test sur 3 véhicule différents.... toujours le même résultat
Démontage test des continuités ... observations des soudures tout semble correct
Mais je remarque qu'un composant surligné comme TDK a été substitué
Je ne suis pas spécialiste mais a minima la livraison n'est pas conforme à l'annonce de départ
De la a dire que le vendeur de confiance n'en n'est pas un ...il n'y a qu'un pas
Si un pro de l'électronique veut bien me parler de ce composant je le remercie par avance
D'ici là bon diag à tous
Voilà des images
Re: Vendeur de confiance Aliexpress
Publié : mer. mars 05, 2025 1:34 pm
par Vincent63asm
Petit uo le vendeur me propose un retour sav il évoque un problème de relais...on va négocier les frais de port
Publié : ven. mars 07, 2025 10:21 am
par Vincent63asm
Alors petit up
Le vendeur communique bien
Il propose le remboursement des frais à réception du colis
Il demande une expédition via Colissimo vers la chine
Je vous informe de la suite des évènements
Publié : dim. mars 16, 2025 4:17 pm
par Eric26
Bjr,
Oui, c'est ce composant : marque TDK ZJY-2B01
Il s'agit d'un filtre pour la suppression des bruits parasites des signaux transmis sur le CAN.
Publié : mar. mars 18, 2025 2:00 am
par Vincent63asm
Bonjour Eric26 peux tu préciser ton oui s'il te plaît je le traduit par "la substitution de ce filtre tdk gêne la communication avec le bsi..." ?? Mais tu ne le dis pas explicitement alors je reste au stade de la supputation
Bon le colis est arrivé en chine via Colissimo à la demande du vendeur qui m'a demandé si je voulais etre remboursé ou obtenir une interface réparée, j'ai choisi la 2em option... 33.50euros de fdp qu'il doit me rembourser à réception du retour...wait and see
Publié : mar. mars 18, 2025 2:01 am
par Vincent63asm
Publié : mer. mars 19, 2025 7:46 am
par Eric26
Vincent63asm,
Sur ta carte, à la place du composant TDK, il a été mis 2 résistances de valeur nulle. Elles remplacent le TDK mais ne jouent pas le même rôle que j'ai expliqué. Elles ne font rien de particulier. Dans la carte, le manque de ce composant peut avoir des conséquences sur la transmission du signal CAN. Mais, il me semble que les cartes que certains ont, il n'y soit pas et elles fonctionnent bien.
De même au dos de la carte microcontrôleur, à côté d'un condensateur C41, il doit manquer une résistance de 10 kΩ. Cela peut avoir les mêmes conséquences. Sur la mienne, celle-ci ne s'y trouve pas et je n'ai pas de problème.
Attention, je ne suis pas un spécialiste et je ne connais pas trop ces cartes.
A la réception de la VCI, fait-nous des photos nettes des 4 faces, si tu peux, et dis-nous si elle fonctionne.
Quand tu branchera ta carte au PC, ne lance pas Diagbox. Lance PSA Interface Checker, clique sur "ACTIVATE", puis sur "Version" et également "Référence" et dis-nous ce qui est affiché.
Un lien vers un doc intéressant. Merci à celui qui l'a fait.
How VCI works.pdf
Publié : mer. mars 19, 2025 12:23 pm
par Vincent63asm
Merci à toi Eric26, je comprends mieux
Pour ce qui est de l'interface checker j'avais exactement ce que tu as mis en photo, puis le diagbox la upgrade en 4.4 donc pour ca l'interface était ok... Je vais regarder la doc que tu as mise
Le vendeur vient de recevoir le colis envoyé le 11 recu le 18 ... Auvergne Chine 8 jours pas mal
