Verification Additif via diagbox
Helo487401
Message par Helo487401 »
Je souhaiterai savoir ou doit ont  allez pour consulter le taux de cérine actuelle via Diagbox 9.91 car j'ai chercher dans plusieurs catégorie que ce soit Réparation ou bien Entretien je vois effectivement ou l'ont procédé a la réinitialisation de celui-ci mais cependant pas ou l'ont peux vérifié le niveau du réservoir  :( ?
Je possède un tepee expert 2.0 hdi 165  et une 207 1.6 hdi 90 ch
MarcelC4b7
Re: Verification Additif via diagbox
Message par MarcelC4b7 »
je n'ai pas cette version de Diagbox mais dans mon cas, je dois aller dans le calculateur moteur puis dans paramètres standards je prends ligne d’échappement.
Il y a aussi dans le calculateur de la pompe d'additivation  une information concernant le volume d'additif.
Ces informations ne sont pas forcement identiques.
Dans le cas de mon véhicule, les valeurs sont des estimations.
Helo487401
Merci beaucoup ! =) j'ai réussi a trouvé grâce a tes indications !
