Tuto RT6 : affiche temp. huile, eau+ pression pneus
nikodemus
Message par nikodemus »
nikodemus
Re: Tuto RT6 : affiche temp. huile, eau+ pression pneus
setsuko
Message par setsuko »
QAISI
Message par QAISI »
j'ai un souci avec l'autoradio de la ma voiture DS5 2012 avant le radio est fiat rein alors je l'es sorti et changer le SD carte  et je mit un sd carte du 32GB  et j'ai fait copie de l'information je les transférer de la nouvelle SD carte , donc ca commençais de faire de bruit mais toujours l'écran  en noir j'ai fait télécharger firmware  2/86 mais toujours même problème. En fait je fait formater SD FAT32
Mon question je laisse le nouveau SD carte virage et je met dans l'autoradio ou il y a autre manière ?
vous vous remercie beaucoup
cordialement
nikodemus
tu mets micro sd vierge dans ton gps , apres avec une clé usb tu installes firmware 2.86
cachuette34
Message par cachuette34 »
super tuto marche nickel
merci :D :D
Observateur
Message par Observateur »
merci nikodemus
