DIAGBOX et Windows 11 64 Bits 24H2
Obiwan13KENOBI
Message par Obiwan13KENOBI »
Avez-vous rencontré ce problème ?
DIAGBOX 9.150 en version FREE était installé sur mon PC portable tournant sous Windows 11 23H2. Je désactivais ma connexion internet et mon antivirus pour m'en servir. Le logiciel fonctionnait bien.
J'ai mis à jour l'OS de mon PC avec la version 24H2 de Windows 11.
Peu de temps après, j'ai eu besoin de DIAGBOX, il s'est lancé et reste bloqué sur un écran blanc au centre duquel tournent trois petits carrés verts. Il y a aussi un carré jaune orangé en haut à droite dans lequel un signe "-" apparaît.
J'ai désinstallé DIAGBOX proprement.
J'ai installé DIAGBOX 9.208 en version FREE. Même scénario, même écran avec ses carrés verts qui tournent.
Je précise que les versions en VM sous VM Ware fonctionnent très bien. Je me suis donc dépanné avec ces versions.
Avez-vous rencontré le même problème ?
Didier
Re: DIAGBOX et Windows 11 64 Bits 24H2
J'ai moi aussi rencontré un problème avec Windows 11 64 Bits avec la mise à jour 24H2 alors que auparavant cela fonctionnait parfaitement.
En cours de diag blocage complet j'ai mis un temps indéterminable et j'ai eu un mal à débloquer la situation...
Je met en cause la mise à jour 24H2 de WIN11, mais je n'ai pas cherché de solution pour WIN11 64 Bits V24H2.
Je dispose d'autres PC avec différentes V de DiagBOX
TF
Salut exactement le même problème que vous mais uniquement avec mon win 10 en installant un autre antivirus: viewtopic.php?p=27094#p27094
viewtopic.php?p=27093#p27093
georgio39230 a écrit : dim. févr. 16, 2025 12:19 pm Salut exactement le même problème que vous mais uniquement avec mon win 10 en installant un autre antivirus: viewtopic.php?p=27094#p27094
Le problème rencontré avec WIN 11 est récent il date d'hier, en ce qui concerne Win 10 pas encore rencontré ce problème, mais je doute fort de passer au travers.
Le problème avec l'antivirus me semble aussi très probant et cohérent.
Je constate coté antivirus un développement de plus en plus pointu et intolérant envers certains logiciels ou exécutifs hybrides et exotiques  (si je puis dire ainsi sans les nommés autrement). ;)
Par ailleurs au travers de ton message je vois aussi un cas au quel  tu as déjà fait référence. ;)
cordialement.
TF
C'est justement pour éviter ces désagréments que vous devez désactiver les mises à jour Windows et mises à jours facultatives sur vos pc. Puis de faire un point de restauration quand tout est parfaitement opérationnel, afin de restaurer le pc à ce point si il y a un quelconque problème. Sinon vous rencontrerez un jour ou l'autre des surprises désagréables.
Bonne journée à tous
Bonjour à tous! Ça serait quand même bien de savoir de quoi ce problème peut venir car ne pas mettre son PC à jour ce n’est quand même pas génial surtout si l’on possède un seul PC pour tous faire! Bonne journée à tous!
Pour info j’utilise diagbox avec le pc connecté à internet et je fais les mises à jour du pc sans pour l’instant avoir rencontré de problème!
Juste le problème avec un autre antivirus et comme dit sioux, heureusement j’avais une sauvegarde sinon?
Si l’on ne modifie pas la base du système Windows  il reste relativement très stable malgré tout…
La très grande majorité des mises à jour de Windows concerne essentiellement les règles de sécurité et plus encore dans la version PRO de Windows.
Windows est comme le corps humain il a un système immunitaire, quand il se sent agressé il réagit il se défend comme le corps humain avec ses globules blancs.
Sur nos machines qu’ est ce qui provoque cette réaction de Windows , les applis non officielles, les cracks, les Keygens, les exécutifs non officiels etc, ce que j’appelle les applications hybrides, exotiques….
TF
Toutes solutions pour protéger son PC sont bonnes à prendre
J’ai cloné mon HDD 3.5’’ sur un SSD, j’utilise le SSD parce que beaucoup plus rapide
 et je conserve mon HDD en secours (PC tour)
J’ai créé aussi un support de démarrage et régulièrement je fais aussi un point de restauration,
TF
transitforum a écrit : mar. févr. 18, 2025 10:51 am Bonjour.
TF
Bonjour à tous.
Oui c'est tout à fait juste, le tout c'est de ne pas se retrouver le bec dans l'eau le jour ou on a besoin de son pc, il faut donc être préventif!
sioux a écrit : mar. févr. 18, 2025 12:18 pm Bonjour à tous.
Bonjour sioux  bonjour à tous. ;)
Merci, tout à fait d'accord avec toi, je pense  même que en étant prévoyant nous ne sommes jamais à l'abri d'une erreur humaine ou
défaillance technique.
Pour pallier cela j'ai plusieurs machines dédiées avec différentes versions de Windows, dont un PC destiné aux essais et la torture de
WINDOWS.
Bonne journée. ;)
Bien cordialement.
TF
