Démarrage compliqué et message d'erreur
- hornetovore
Je viens vers vous pour une question de démarrage avec Diagbox.
J'aime bricoler et j'acquiers petit à petit différents boîtiers diag sur Ali au fur et à mesure de mes besoins.
Ce coup ci je bricole une vieille c4 phase 1, je vais sur Ali et choppe un boîtier pas trop cher, je reçois mais le logiciel sur le cd est hs (archive corrompue).
Je cherche, trouve un logiciel via dl torrent, ça ne repère pas ma vci..
Je cherche encore et vous trouve, je dl une version de chez vous, là ma vci est reconnue, enfin.
Bon détail j'ai lu que vs recommendiez une vci full chip, apparemment ce n'est pas mon cas... Est ce vraiment grave ?
Bref je lance, et j'ai un message
"licence expired, available time 3. Please update vci"
Je ferme, relance ----> time 2 ...
Le logiciel fonctionne, mais quand ça va arriver à zéro ? J'ai suivi les étapes pourtant !?
Une idée ? Merci
Une idée ? Merci
One LIFE, one chance
Re: Démarrage compliqué et message d'erreur
Dernière modification par georgio39230 le ven. févr. 07, 2025 4:06 pm, modifié 1 fois.
Salut, quel pc?(32 ou 64bits)! Comment est reconnu ta VCi dans le gestionnaire de périphérique déjà? Ensuite il faut jamais installer les cd fournis avec, ça fonctionne jamais! Il va falloir probablement tous supprimer et repartir sur une install digne de ce nom.Dispo ici: https://psa-diag.fr/
Et enfin quel année la C4 et que l’autre voiture veut tu faire avec?
- hornetovore
J'ai du mal expliquer, je suis désolé, je refais en détails :
J'ai reçu ma vci avec le logiciel sur un dvd, sur le dvd il y avait une archive, dedans il était listé un fichier, j'imagine une machine virtuelle. Le fait est que lorsque je demandais à extraire le contenu, ça échouait "archive corrompue".
Je n'ai donc rien installé venant de ce dvd.
J'ai cherché sur le net après le logiciel diagbox, sur un tracker j'ai trouvé une version là aussi en version machine virtuelle, la machine se lance mais ne reconnait pas ma vci. Problème de driver.
J'ai continué à cherché ce qui m'as fait trouver ce site, j'ai pris une vm pas trop ancienne, pas trop récente, la 9.186. Je la lance en suivant scrupuleusement ce qui est indiqué (dossier créé dans mes doc, raccourci sur le bureau, installation de vm player fourni avec, reboot etc) et là ma vci apparait.
Le soucis est le suivant, lorsque je lance diagbox dans la vm, je choisis le constructeur, la voiture et là apparait une fenêtre avec écrit :
Au cas où j'ai fermé la VM, relancé et le message est revenu mais indiquant ce coup-ci :
licence expired, available time 2. Please update vci
Je m'interroge donc, arrivé à 0 est-ce que je vais être bloqué ? pour info, a la 2ème j'ai validé le message et le logiciel est apparu et parfaitement fonctionnel. Mais à 0 donc ?
J'ai cherché sur le forum mais pas de résultats avec ces mots clés. Je préfère demander avant de bloquer peut-être quelque chose...
J'ai aussi vu qu'il y avait des log sur le bureau de la VM, mais sans savoir leurs utilités, je touche pas
Pour la voiture, c'est une C4 phase 1 (2006 je crois) moteur dv6 1.6hdi 90
Je travaille sur des voitures selon la demande des copains sinon. J'aime aider et encore plus quand j'apprend des choses au passage.
EDIT: VM qui tourne sur un W10 i7 64bits
Alors effectivement il va te falloir une VM pour pouvoir fonctionner en 32 bits sur ton PC en 64 bits afin que diagbox bascule sur PP2000 ou lexia tous seul pour des voitures anciennes!
Les VM c'est pas trop mon truc, voir avec d'autre menbres, désolé!
Par contre j'ai l'impression d'après ton message d'erreur que diagbox a chercher a se mettre a jour tous seul sur internet et il faut surtout pas....
Je pense que tu est bon pour tous recommencer désolé!
Comment est reconnu ta vci?
Je te montre le chemin:
Dans ma capture j'ai aussi PSAinterface checker qui m'indique ma VCI
- hornetovore
Ok, je vais checker ça de suite et j'édite avec la réponse (pour PSAinterface checker).
S'il le faut je supprimerait la VM et referait une autre...
SUITE:
Bon alors... Déjà le soucis de message, j'ai fait un test basique, j'ai modifié la date sur la VM, je suis passé de 7/2/2025 à 7/2/2022 (2022 car c'est l'année écrite sur le fond d'écran) et pouf, plus de message de problème de Licence...
J'ai quand même fait deux trois prise d'infos et là ça bloque, le programme fonctionne mais je pense que c'est juste une chance.
Voilà quelques captures
Il est mal reconnu non ?
Il n'apparaît pas dans PSA checker (aucun des deux raccourci présents sur le bureau)
Mais apparaît dans le PSA J2534 checker :
Je pense que l'erreur viens du fait que la VM n'est pas connectée à internet. Serait-ce une bonne idée de la connecter ?
Dans les fait j'ai pu rentrer le VIN dans l'autoradio d'origine acheté d'occasion, et connecter un câble sur l'entrée chargeur cd pour avoir le Bluetooth. Il me reste à voir pour recoder une nouvelle clé, mais tout à l'air de fonctionner comme ça...
SUITE:
Dernière modification par hornetovore le ven. févr. 07, 2025 8:01 pm, modifié 1 fois.
- sioux
hornetovore a écrit : ven. févr. 07, 2025 6:35 pm Ok, je vais checker ça de suite et j'édite avec la réponse (pour PSAinterface checker).
Bonsoir.
Au lancement de la première installation de la VM il est important de cliquer sur " I moved it" si vous choisissez une autre option la licence installée de Diagbox saute...
Salut et merci sioux pour cette précision. Voilà une info très importante pour les instalations en VM!
Bonne soirée à tous!
- hornetovore
Tous ceux qui ont une VCI reconnu comme la tienne on des difficultés à faire fonctionner voir n’y arrive pas du tous! Désolé de te le dire mais elle ne doit pas être de bonne qualité….Ou bien il faut essayer d’autre firmware afin de la faire reconnaître correctement mais?? Bonne soirée!…
- hornetovore
C'est un peu l'idée que je m'en fait en effet, j'ai déjà demandé au vendeur un retour, déjà que son logiciel n'était pas en bon état, je me sert de ça pour lui rendre le tout. Je vais mettre un rajout et me fier aux boîtiers recommandés sur ce forum
Merci pour ton aide sur mon soucis. Bonne soirée
