la reference du calculateur n'est pas connue pas l'outil
Fpappa
Message par Fpappa »
Je viens de changer le calculateur moteur sur ma 307cc 2.0 essence EW10A-RFJ, j'ai mis un calculateur de référence HW et SW identiques, la version sur DIAGBOX c'est un MM6LPB.
J'ai le message suivant sur DIAGBOX 9.68 et idem sur 7.57 : la réference du calculateur n'est pas connue pas l'outil
Y'a-t-il un moyen de télécharger cette ref sans passer chez le concessionnaire ?
Merci de votre aide
Fpappa
Re: la reference du calculateur n'est pas connue pas l'outil
Fpappa a écrit : jeu. oct. 28, 2021 3:15 am Bonjour,
Merci de votre aide
Fpappa
CAN ou VAN ? tu passe par diagbox ou pp2000 ? quelle est la date inscrite sur l'etiquette du calculateur (s'il y en a une ?), et il provient de quel vehicule ?
Fpappa
Merci pour votre réponse rapide
C'est une 307 CC phase 2 (moteur ew10A-rfj) donc CAN
1ère PHOTO c'est l'ancien calculateur
nouveau[/b]
2ème PHOTO c'est le nouveau
3ème PHOTO envoyé par le fournisseur du nouveau calculateur
J'ai essayé par Diagbox (7.57 ou 9.91) ou PP 2000 mais j'ai le même message
Le calculateur provient du même véhicule, c'est les mêmes références avec l'immo off, je l'ai acheté en Allemagne.
Merci de votre aide
Cordialement,
FPAPPA
il se peut que ca vienne de ta VCI qui n'arrive pas a le lire correctement. avec l'ancien ca fonctionnait ? c'est quoi le soucis de celui d'origine ?
Fpappa
Merci pour votre réponse.
Oui avec l'ancien calculateur ça fonctionnait correctement avec Diagbox, le soucis qu'il avait c'est l'électrovanne VVT ne fonctionnait pas et le moteur fonctionnait très mal. 2 défauts permanents P0076 et P0012.
Depuis le changement de calculateur, le moteur marche très bien. J'ai seulement un défaut U0103 lié à la BVA, or j'ai une boite manuelle. Mais je ne peux faire aucun télécodage, ni appairage. Dans l'idéal il faudrait télécharger la version du calculateur MM6LPB (qui n'est pas présente dans Diagbox 9.91 ni 7.57), il me demande de me connecter au serveur Peugeot...
Merci encore pour votre aide
