je viens de faire installer une Delphi avec le programme 2021 double carte
le problème c’est que je communique qu’avec les calculateurs moteur en mettant tous moteurs
et ceci avec essai sur plusieurs véhicules Clio 4 Captur Suzuki SX4 de 2007 a 2016
la vci ne tient pas la configuration (toujours non testé)
le firmware est 3201
j’ai lu sur le forum que je devrais avoir 1622
je ne sais pas non plus si c’est bien programmé en double carte
En fait je ne sais pas comment procéder pour remédier à tout cela l’informatique pour moi c’est une autre planète !
pour le reste je maîtrise très bien le diag (43 ans de mécanique avec une clip renault que je ne possède plus car retraité)
En attendant votre coup de main
cordialement
Delphi 2021
- Montesa
- Lolo40
Re: Delphi 2021
Bonsoir..
Tu n'as aucun risque à essayer le firmware 1622..
Il faut le télécharger quelque part, dézipper le dossier, et copier le contenu ( plein de fichiers tralala.hex etc ).
Ensuite, tu colle le contenu dans le dossier situé dans disque C:/Delphi/Firmware.
Sinon, tu cliques droit sur l'icône Delphi et tu fais "ouvrir le dossier de destination", ça va plus vite.
Puis dans le programme, faire la mise à jour du micrologiciel.
Comme ça tu verras si le problème est logiciel ou électronique ( ta vci ).
Tu peux également ouvrir ta vci et voir s'il y a 1 ou 2 cartes électroniques ( montées l'une sur l'autre dans ce dernier cas).
- Montesa
Re: Delphi 2021
Merci Lolo 40
oui j’ai bien une vci double carte alors je vais suivre tes conseils
le problème est complexe !
j’ai fait installer la Delphi 2021 par un Copin ça a bien fonctionné pour les essais
le lendemain je pouvais plus rentrer dans les calculateurs air bag abs etc juste dans moteur
du coup il m’a installé la version 2017 ,ça marchais nickel mais je ne pouvais pas avoir les autos plus récentes !
j’ai donc donné mon ordi à un pro (artisan réparateur ) pour révision complète de mon ordi portable et remettre la version 2021 ce qu’il a fait ,mais lui ne connaît pas le procédé pour résoudre ce problème c’est pour ça que j’essaye de me débrouiller tout seul !!!!
j’ai lu aussi que je devais programmer l’installation en double carte mais comment faire ???
encore grands merci pour tes conseils
- Lolo40
Re: Delphi 2021
Bonjour Montesa..
Je ne sais pas pourquoi les essais ont fonctionné la veille et plus le lendemain.. Peut-être était-ce sur des véhicules différents..
Le choix d'une vci simple ou double se fait pendant l'installation de Delphi, mais à mon avis c'est juste pour mettre le bon firmware et c'est tout.
J'ai installé Delphi pour un collègue qui va acheter une vci simple carte, et ça m'a mis le firmware 3200, je crois, direct. Alors que pour ma vci double, ça m'a collé le 1622..
Petite info supplémentaire, ton pc ne doit pas être connecté à internet. Peut-être y a-t-il eu une mise à jour automatique de Delphi et/ou de ton windows?
De toute façon, vu que le 2017 fonctionne, ta vci n'a pas de souci. Au pire tu peux faire cohabiter les deux logiciels,, voire même prendre le dossier Firmware de 2017 et le mettre dans le 2021, pour voir. Si je ne me trompe pas, dans le dossier Firmware, il y a un fichier txt qui donne la version du firmware.
Tiens nous au courant.
- Montesa
Re: Delphi 2021
Bonjour Lolo 40
bonne nouvelle ça fonctionne à merveille
après avoir changé le firmware j’ai essayé sur mes 3 autos ce matin
Suzuki 2007 ,Clio 4 2016 et scenic 2 de 2005 cette fois je peux rentrer dans tous les programmes comme lors du premier essai avant que ça bug !
je ne suis pas qualifié pour apporter une explication valable à ce mystère ,en tout cas ça marche grâce à tes conseils
si un jour tu as besoin de conseils concernant un véhicule Renault hésite pas de me contacter
cordialement
cordialement
- Lolo40
Re: Delphi 2021
Bonsoir Montesa..
Très heureux de voir que tout est rentré dans l'ordre.
Mais c'est toi qui a fait tout le travail.
Pour les Renault, si j'ai besoin, je sais maintenant à qui demander, car j'en ai deux. Merci par avance.
Bon week-end et bon diag ..
