Problème de choix
Pascal24
Problème de choix
Message par Pascal24 »
J'ai un petit soucis de choix lors de l'installation de WOW! 5.00.12 FR. Les choix ne correspondent pas ???  :oops:
Voici ceux que j'ai lors de mon installation :
Diagnose Seriell S-Light
Diagnose Seriell S-100 Extension
Technische Daten SD-100
Technical Data Special
Servicereception App
Serviceannahme Data
Coolius Data
Je suis donc ennuyé car je ne sais lequel choisir ??? Et votre aide serait la bienvenue.  ;)
Merci !
Lolo40
Re: Problème de choix
Message par Lolo40 »
Je ne comprend pas votre phrase : " les choix ne correspondent pas"..
Sinon, les propositions faites correspondent, de mémoire, à l'installation minimale..
Mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas installé.
:D :D :D
Pascal24
J'ai ceux que j'ai noté plus haut. Cela n'a rien à voir avec ceux proposés dans le guide d'installation...
D'où ma question pour éviter de faire un impair.
Lolo40
Je pense pas qu'il y ait un problème.
Quand j'utilisais le logiciel, j'avais toute un série de codes, récupérés sur le net.
Je me suis amusé, un jour, à les rentrer un par un, je n'ai jamais vu la moindre différence.
:D :D :D
Mikatds
Message par Mikatds »
je suis dans le même cas que toi, je vois tout a fait ce dont tu parles  et je suis entrain de faire l'installation, du coup j'ai tout sélectionné j'attend la clé d'activation et on verra bien....
je te fais un retour des que j'ai la clé  ;)
Mikatds
Salut bon je viens de recevoir la clé d'activation ! Merci au forum !!
j'ai pris la clé pro et il faut conserver le code client entré lors de l'installation, une fois la clé entrée case par case cela active les modules.
Donc à l'installation tu peux tout sélectionner moi ça a fonctionné comme ça  ;)
Christo333
Message par Christo333 »
J’ai eu le même problème que toi, car les choix réels de WoW 12 sont différents de ceux du tuto.
J’ai pris sd-100 et suivi le reste du tuto, ça a marché pour moi mais il est possible qu’en sélectionnant autre chose ça marche aussi.
Toutefois lorsque tu entreras ta clé d’activation (fournit par le keygen) il faudra activer aussi toutes les autres clés sinon il manquera des fonctions dans WoW.
Dans mon cas il manquait le diag, c’est con…lol.
Ça peut se faire aussi une fois WoW déjà installé :
Ouvrir le keygen,entrer le code wow-000-876…, utiliser le menu déroulant et pour chaque proposition calculer la clé d’activation, puis dans WoW Se rendre dans Paramètres, enregistrements, et taper chaque clé fournie par le keygen, cliquer sur activer.
Et tu auras tout
J’espère que ça t’a aidé
