QUELLE VERSION DE DIAGBOX EST COMPATIBLE AVEC PEUGOET 307SW 2007 ?
- Bohaboha2
Oui j’ai essayé avec VM version 9.129, 9.68 et aussi avec 9.180 exe sans VM mais il n’a pas réussi à passer un test global sur deux voitures 307 identiques, l’une SW 2007 et l’autre de 2008 e roule à l’éthanol. Mon INTERFACE 9780.Z5
PSA XS EVOLUTION 921815C reconnue sur interface checker de toutes les versions . mais avec la 9.180 sur une peugoet 508 du modèle 2012 tout as bien fonctionner .donc maintenant je suis sûr qu’il faut avoir la bonne version de Diagbox pour le faire fonctionner avec 307 SW. J’espère que l’un d’entre vous pourra m’aider
Quelqu’un dans ce forum a dit que ma voiture devrait être ou est une voiture full can et qu’elle doit fonctionner avec les versions mentionnées ci-dessus, mais ce n’est pas le cas
Peut-être que quelqu’un qui a un 307sw de la même année peut me donner quelques astuces très reconnaissant pour toutes les suggestions.
Re: QUELLE VERSION DE DIAGBOX EST COMPATIBLE AVEC PEUGOET 307SW 2007 ?
Salut, toutes les versions que tu cite sont capables de faire tes 307!..Cela dit il faut une version pris sur le site et pas un truc d’un CD quelconque! Tu parle de la 9,180 donc si c’est bien celle de PSAdiag et que quand tu l’a installé il ne restait aucune trace d’une ancienne installation( Étape très importante et essentiel) ton problème ce situe au niveau de la VCI!!! Déjà peut tu nous dire d’où elle provient? Ensuite comment est elle reconnue dans interface checker et ton gestionnaire de périphérique? Décris nous aussi le problème avec les 307? Tu as un message d’erreur ou diagbox bascule sur PP2000?
- Bohaboha2
georgio39230 a écrit : ven. nov. 29, 2024 4:04 am Salut, toutes les versions que tu cite sont capables de faire tes 307!..Cela dit il faut une version pris sur le site et pas un truc d’un CD quelconque! Tu parle de la 9,180 donc si c’est bien celle de PSAdiag et que quand tu l’a installé il ne restait aucune trace d’une ancienne installation( Étape très importante et essentiel) ton problème ce situe au niveau de la VCI!!! Déjà peut tu nous dire d’où elle provient? Ensuite comment est elle reconnue dans interface checker et ton gestionnaire de périphérique? Décris nous aussi le problème avec les 307? Tu as un message d’erreur ou diagbox bascule sur PP2000?
Salut, merci pour la réponse. oui 9.180 est du forum et la VCI est reconnu dans le vérificateur d’interface Version : APPLI_XS_Fuji_P106138A V4.4.0 @CTIA 17.09.20
Référence : 921815 C/ INCONNUE
et également reconnu dans le Gestionnaire de Périphérique.
diagbox bascule sur PP2000 pas de messages d ́erreur.
Je dois préciser que j’ai quelques articles ici avec des photos qui abordent les problèmes que j’ai rencontrés.
Salut ok comment elle se nomme dans gestionnaire de périphérique: umdf ou multi instance! Souvent quand tout est ok au niveau de l’USB, logiciel etc et que tout est reconnu c’est les contacts dans la prise ronde qui sont mauvais! Je pense que tes 307 devrait passer avec diagbox! Tu as les bon fils pour la 3008 et il te manque un fil pour les 307! Si ça bascule sur PP2000 après avoir rentrer le VIN en manuel c’est qu’un fil manque car après 2006 sans CPH avec un BSI ça doit passer avec diagbox!
- Bohaboha2
georgio39230 a écrit : dim. déc. 01, 2024 12:55 pm Salut ok comment elle se nomme dans gestionnaire de périphérique: umdf ou multi instance! Souvent quand tout est ok au niveau de l’USB, logiciel etc et que tout est reconnu c’est les contacts dans la prise ronde qui sont mauvais! Je pense que tes 307 devrait passer avec diagbox! Tu as les bon fils pour la 3008 et il te manque un fil pour les 307! Si ça bascule sur PP2000 après avoir rentrer le VIN en manuel c’est qu’un fil manque car après 2006 sans CPH avec un BSI ça doit passer avec diagbox!
Bonjour et merci. Je ne se souvient plus comment il est mentionné dans le gestionnaire de peréférique. Pouvez-vous résoudre le problème dans le connecteur de quelque manière que ce soit ? donc le problème n’est pas dans les versions de Diagbox ? J’ai perdu du temps avec une Opel Vectra mais le modèle de voiture n’était pas dans la liste, pas d’OPEL KADET non plus. mon ancien problème sur la peugoet était l’ABS avant droit qui est réparé. maintenant je souhaite programmer une clé nouvellement réparée de ma peugoet qui ne veut pas être initialisée avec la méthode habituelle.
Tu peux aussi dans ton cas avoir un problème de firmware dans ta VCI!
Ou as tu acheter cette VCI?
Il est important de savoir comment elle est reconnu dans ton gestionnaire de périphérique?
Sinon pour les mauvaises connections ou les fils qui se coupent (comme ma première VCI), j'ai déja fait un shéma pour vérifier les connections de la prise ronde a l'OBD Il faut je fasse de la prise ronde à la VCI maintenant!
Mon objectif est de supprimer la prise ronde en soudant tous les fils directement entre eux et protéger avec gaine thermorétractable!
Comme ça fini les mauvais contacts!
Bonne soirée à tous!
- Bohaboha2
georgio39230 a écrit : dim. déc. 01, 2024 6:21 pm Tu peux aussi dans ton cas avoir un problème de firmware dans ta VCI!
Sinon pour les mauvaises connections ou les fils qui se coupent (comme ma première VCI), j'ai déja fait un shéma pour vérifier les connections de la prise ronde a l'OBD 100_3513.JPG
Bonsoir et merci beaucoup pour l’aide. ce VCI est acheté lors d’une vente aux enchères à Stockholm et il provient d’un atelier de réparation automobile agréé . Dans le Gestion de pèrepherique, il est reconnu comme : USB Com Board Evolution Driver (UMDF).
Pour le connecteur rond que vous proposez de remplacer ou de retirer ? L’avez-vous déjà fait ? Avez-vous une photo du résultat ? vous avez donc eu le même problème que je rencontre maintenant avec mon VCI.
Sur le mien j’ai le même nombre de contacts que sur votre photo 16 mais je dois vérifier la continuité sur ceux-ci et ensuite la même chose de VCI au premier contact rond.
Ou doit-il être contrôlé d’une autre manière ?
Salut, ton interface est bien reconnu pour moi! Les galères de contact dans les prises rondes, je pense que ça arrive à beaucoup de monde! Pour mon cas j’ai 2 VCI! La première est HS! La seconde a les fils qui se sont coupés (1 masse et une ligne diag) dans la prise ronde je pense! Donc pour me dépanner: j’ai mis les fils avec prise ronde de la première sur la deuxième il y a de ça quelques années! Vendredi plus de communication avec le véhicule! J’ai décroché la prise ronde, redresser les cosses et ça remarche! Mais afin de ne plus avoir de soucis, je vais supprimer la prise ronde: brancher les fils en direct et je ferai un sujet pour expliquer ça!
Tu peux déjà à l’aide de mon shéma vérifier tes continuités de la prise ronde à la prise OBD, tu verra si tu as un fil coupé de ce côté là!
