VCI plus reconnue (Reference serial : ÿÿÿÿÿÿÿÿ)
mimile2000
Message par mimile2000 »
Bonjour à toutes et tous, ma VCI Lexia Full Chip achetée en mai 2024 fonctionnait très bien jusqu'à cette semaine, j'ai pu faire une régénération FAP et un changement des disques arrières sur un 3008 II mais depuis le week-end dernier, en essayant sur un 5008 et sur le 3008, Diagbox signale "Connecter une VCI".
Lorsque je la connecte, une LED bleue s'allume, clignote 3 fois et reste fixe. Elle est bien détectée en USB Com Board Evolution Driver (UMDF).
Avec PSA Interface Checker, elle est reconnue mais avec un serial bizarre :
Je ne sais plus si c'était déjà le cas avant. Lorsque je sélectionne le firmware 4.4.0.com et je clique sur Downloading, après un petit temps j'ai bien téléchargement OK mais rien ne change.
Ma VCI ne fait aucun bruit, on n'entend plus aucun relais s'activer, connectée ou non sur la prise voiture.
Est-ce que la flasher avec le firmware de NLC peut aider ou bien dois-je la démonter pour vérifier une soudure ? J'ai contacté le vendeur chinois et j'attends de ses nouvelles.
Re: VCI plus reconnue (Reference serial : ÿÿÿÿÿÿÿÿ)
Il faudrait connaître le numéro de série qui est inscrit sur la vci avant de vouloir la flasher en NLC, l'interface Checker nous dit que la vci est déjà en version 4.4.0 c'est pour cela que le téléchargement ne donne rien.
mimile2000
Merci, comment puis-je connaitre mon n° de série, j'ai tous ces autocollants fournis avec :
Oui c'est bien une version B. consultez vos MP.
jojo03 a écrit : mer. nov. 20, 2024 12:37 pm bonjour
Pour moi mais je peux me tromper, si la VCI marchait avant il y a de fortes chances qu'elle soit HS, j'ai déjà eu ce souci et la VCI avait rendu l'âme.
Salut Jojo03
Oui tu as raison, mais comme c'est une B il faut tout de même essayer de la flasher avec le firmware NLC.
mimile2000
Je l'ai flashée avec le firmware de NLC (merci beaucoup sioux ;) ) et cela a fonctionné. Je vais essayer sur le 3008 pour voir si tout refonctionne. C'est bizarre que ça déconne du jour au lendemain non ?
mimile2000 a écrit : jeu. nov. 21, 2024 8:48 pm Je l'ai flashée avec le firmware de NLC (merci beaucoup sioux ;) ) et cela a fonctionné. Je vais essayer sur le 3008 pour voir si tout refonctionne. C'est bizarre que ça déconne du jour au lendemain non ?
L'informatique est très fragile, il suffit d'une petite variation du courant électrique pour modifier son comportement. En tout cas nous sommes heureux que tout est rentré dans l'ordre.
Bonne continuation sur le forum.
mimile2000
Bon ben fausse joie, en testant la VCI sur le 3008, Diagbox me dit de la brancher sur une voiture et aucun son de relais n'est plus émis, communication donc impossible avec le véhicule...
J'essaie de voir avec le vendeur sur Aliexpress mais il n'a pas l'air pressé de me répondre...
mimile2000 a écrit : dim. nov. 24, 2024 10:03 am Bon ben fausse joie, en testant la VCI sur le 3008, Diagbox me dit de la brancher sur une voiture et aucun son de relais n'est plus émis, communication donc impossible avec le véhicule...
Si diagbox vous dit de brancher la vci au véhicule, c'est que lui déjà il reconnait la vci, donc je vous suggère d'essayer sur un autre véhicule avant d'entreprendre autre chose.
Niza971
Message par Niza971 »
Bonjour Fabien 34 ans habitant a Lyon je débute dans le monde du diag deuxième interface qui a en sériel yyyyyy je suis perdu j'ai vus que vous avez une solution si vous pouvez m'aider
Niza971
Bonjour merci pour votre retour j'ai reçu aucun lien
thiagofrg
Message par thiagofrg »
J'ai le même soucis que vous j'aimerais essayer de flash mais je ne sais pas ou trouver un software capable de le faire, j'ai besoin de votre aide...
Merci d'avance <3
nico96
Message par nico96 »
J’ai exactement le même problème. J’ai acheté une VCI Lexia 3 (annoncée Full Chip) il y a quelques jours, elle est neuve.
Le numéro de série devrait être 921815C.
  • Le PC reconnaît correctement l’interface (ACTIA USB Devices).
  • Dans PSA Interface Checker v3 j’ai :
    • APPLI_XS_Fuji_P106138A v4.4.0 @ACTIA
    • INIT OK
  • Le Reference serial apparaît comme “ÿÿÿÿÿÿÿÿ”.
  • Dans DiagBox, le message « Connecter une VCI » s’affiche en permanence et la communication ne se fait pas.
  • Je souhaite l’utiliser avec une Berlingo XTR 2018, moteur 1.5 BlueHDi.
  • J’ai réessayé en rechargeant le firmware 4.4.0 ainsi que d’autres firmwares disponibles, mais le numéro de série n’apparaît toujours pas.
J’ai également consulté ce sujet qui semble décrire un cas similaire, sans arriver à une solution claire :
viewtopic.php?p=33640#p33640
Est-ce que cela indique un problème de firmware/EEPROM (reflash NLC) ou une VCI défectueuse ?
Merci d’avance.
