Diagbox V9.129 Installer mais Pietine a Utiliser
- bohaboha
Bonsoir tout le monde installé diagbox V9.129 bien installé tout va bien mais l’utilisation est mauvaise (debutant). Lors du premier essai, il n’a pas réussi à trouver de défaut sur ma peugoet 307sw 2007 même si le multi-affichage affiche des erreurs sur le système ABS et que les voyants sont sur le panneau, mais il s’avère que c’était de ma faute, je ne savais pas et ne sais pas comment utiliser le programme. Lors du deuxième essai, un peu mieux, j’ai choisi pp2000 et j’ai écrit mon OPR, mais je ne trouve aucun menu pour effectuer un diagnostic, donc c’est toujours aussi mauvais. Quelqu’un peut-il m’aider ou se référer à un tutoriel avec la version v9.129 pp2000 pour continuer et faire un diagnostic très reconnaissant pour toute aide qui me permet d’avancer merci.
Peugoet 307 SW de 2007 . Diagbox V9.129 avec Module 9780.Z5 ACTIA PSA Evolution 921815C
- bohaboha
Re: Diagbox V9.129 Installer mais Pietine a Utiliser
Merci beaucoup pour toutes ces informations précieuses. Ce sera une lecture très intensive « Back to School »
Salut, 307 de 2007 ça se fait avec diagbox pas PP2000!..
- bohaboha
Bonjour merci pour votre réponse. oui je choisis Diagbox mem je me retrouve sur PP2000
- bohaboha
Torrentasos2 a écrit : dim. oct. 06, 2024 9:52 pm Regarde ceci
Manuel diagbox 1.pdf
Manuel diagbox 2.pdf
Manuel d'utilisation Diagbox-PSA - Notice PP2000.pdf
un membre ici dit que le diagnostic devrait être effectué par Diagbox je le choisis mais je finis sur PP2000 je ne sais pas le programme décide.
Un nouvel essai aujourd’hui : après l’ouverture de Diagbox 1 d nouvelles fenêtres qui demandent :Souhaitez-vous rechercher de nouvelles mises à jour ? ici je dis non (dois-je prendre non ici ?) puis je choisis ma voiture, sur PP2000 qui demande mon RPO puis la fenêtre principale avec trois options. photos jointes ci-dessous
mais pas d’option de diagnostic global ou general que je voudrais faire donc ma question ci-dessus dois-je dire non là ?
- bohaboha
Bonjour à nouveau après avoir lu les documents que vous m’avez donnés merci beaucoup. Maintenant, j’ai fait plusieurs tentatives dans la voiture, le résultat est exactement le même qu’avant, je n’ai aucune option pour le test global dans les menus , quoique je fait. mais j’ai découvert dans le fil d’information en haut à gauche il me dit que ma version n’est pas à jour et que je devrais rétrograder à la version : 9.119
Ensuite, j’ai fait un essai à la maison, oui à la maison avec le module connecté à l’ordinateur portable, regardez les photos vraiment très étranges
- olegarik
Votre voiture date de 2007, c'est une voiture entièrement CAN, utilisez Diagbox, pas PP2000 pour le diagnostic.
- bohaboha
Bonsoir, merci pour votre réponse. J’en ai fait avec Diagbox mais j arrive à ce stade (voire fichier joint) il me dis 10 calculateur(s) reconnue(s) puis aucun choix et je ne peux plus rien faire.
donc pas moyen de faire un Global Test
- olegarik
Lorsque vous choisissez le modèle de voiture, le programme vous demande de lire avec Diagbox ou PP2000. L'écran bleu provient de PP200. Vous devez choisir Diagbox, l'écran marron et vous pouvez lire toutes les voitures.
Salut tu n’arriveras à rien avec PP2000 sur ta 307 de 2007! Il faut utiliser uniquement DIAGBOX! Si vraiment ça passe tous seul sur pp2000, je te conseille de tous désinstaller et tous recommencer car ce n’est pas normal du tout!
- Bohaboha2
bonjour à tous, j’espère que vous avez aussi bien que nous avons à Stocholm beaucoup de soleil aujourd’hui. Tout d’abord, je tiens à remercier tout le monde pour votre aide,
Maintenant, j’ai installé le fichier exe Diagbox 9.180 sans VM à partir de ce forum installation très facile. mais j’ai toujours le même problème, je ne peux pas faire de test global, voir les photos et s’il vous plaît essayez d’aider en disant où est le problème si vous savez ou pensez que cela pourrait être le problème, merci d’avance.
Est-ce la compatibilité du programme avec l’interface ou peut-être un défaut avec l’interface elle-même et si oui, que puis-je faire ? mais il est reconnu et activé Toutes les suggestions sont les bienvenues merci
- Bohaboha2
Impossible d’envoyer toutes les photos
Salut tu as plusieurs 307 dans tes choix? Ta vci a l’air d’être bien reconnu!..Enfin montre nous comment elle est dans le gestionnaire de périphérique?
- Bohaboha2
Merci pour votre réponse ma 307 sw est une Van. Interfce est reconnu partout, même dans le gestionnaire de périphérique, mais je n’en ai pas de photo. c’est ma troisième version de Diagbox et toutes les versions se comportent de la même manière. Ce qui est étrange, c’est que j’ai essayé d’exécuter le programme 9.129 à la maison sur ma table de cuisine INTERFACE NON CONNECTÉE À LA VOITURE DANS MA CUISINE et la j’obtiens l’OPTION DE TEST GLOBAL J’ai quelques photos si vous voulez voir. si vous pouvez m’aider, je suis également très reconnaissant avec Whats AP. je prle french
Depuis j’essaie de rejoindre le GROUPE PSA-DIAG sur facebook mais j’attends de devenir membre après plus d’une semaine maintenant en espérant obtenir de l’aide là-bas
Salut et tu pourrais essayer sur un autre véhicule, de préférence après 2006 pour voir?
- Bohaboha2
Merci très bonne bonne idée
