CODE U3000:49-2F
Pascalhtml
CODE U3000:49-2F
Message par Pascalhtml »
du jour au lendemain apparition du code U3000:49-EF sur la fiesta de mon fils avec passage instantané en mode dégradé ...
L'effacement règle le pb pendant quelques jours et cela revient . un passage à la valise chez mécano montre une défaillance du module de commande audio , alors qu'il s'attendait à une défaillance ABS; Quelqu'un a t il déjà rencontré ce pb et trouvé une solution? merci d avance.
PS : véhicule 220 000KM et FORD TARBES ne semble pas vouloir chercher le pb no comment !!!
Re: CODE U3000:49-2F
Salut ma réponse vient un peu tard mais ça doit bien être un problème au niveau de l'ABS/ESP qui te donne d'autre défaut!
https://www.actronics.fr/actualite/aide ... les%20Ford.
Bonne journée!
