307 démarre pas, suite à changement de neiman
Gilles57HG
Message par Gilles57HG »
Mon fils a perdu les clé de la voiture de son grand père, nous n'avons pas de double.
J'ai changé le neiman, et la voiture ne démarre pas.
Tout est OK, le démarreur se lance, et le moteur ne s'allume pas.
Mais, je n'arrive pas à monter les vitres, et les clignotant ne fonctionnent pas.
Je pense que c'est un problème d’antidémarrage.
En effet les nouvelles clés ne contiennent pas de puces.
Je m'apprête donc à essayer de désactiver le transpondeur, via DiagBox et la VCI qui fonctionne sur ma 407.
Est ce que je suis dans le bon cheminement, ou suis je dans l'erreur ?
Merci d'avance pour vos conseils
patricia
Re: 307 démarre pas, suite à changement de neiman
Message par patricia »
salut,
diagbox ne permet  pas  de supprimer l'anti démarrage ,c'est un outil de diag et c'est tout .
Gilles57HG
Vous pensez que je n'arriverai pas à désactiver le transpondeur ?
Gilles57HG
Effectivement, cela ne fonctionne pas.
Quand je branche la 307 sur Diag Box en version 7.57, il trouve la VIN, mais il déclenche Diag Tools, et ne reconnait pas mon calculateur.
Idem avec Diag Box version 9.
Je pense que c'est par ce que c'est une phase 1, et le bus n'est pas "bon" : VAN.
Je vais essayer avec un Delphi qui est sur la Maxi VM, ou voir avec pp2000.
Quoi qu'il en soit, je vais cet après midi chez nos amis de chez Peugeot en vélo, faire une demande de double de clé, cela va prendre 15 jours.
VEGA77
Message par VEGA77 »
Bonjours  Gilles57HG
vous dites avoir perdu les clés de votre 307, et avoir remplacé votre contacteur antivol, effectivement avec diagbox il est impossible de désactiver l'antidémarrage, il est toutefois possible de le désactiver chez certains spécialistes, mais vous pouvez également vous procurer ces petites puces sur ebay, une fois ces puces mises en place dans vos clés vous n'avez plus qu'a faire un apprentissage de clés avec diagbox, mais il vous faudra votre code de sécurité, que vous devez avoir marqué sur une carte format carte de crédit délivrée à l'achat du véhicule, si vous ne l' avez plus vous pouvez vous procurer ce code chez Peugeot avec votre carte grise et une pièce d' identité, à vous de voire ce qui vous semble le mieux
Bonne soirée
Gilles57HG
Merci du conseil jojo03, chez Peugeot, il m'ont dit qu'il ne le faisait pas.
Surement des fainéants.
Mais je pense que je ne vais plus rien tenter, faire venir un plateau et l'envoyer chez Peugeot, où des clés ont étés commandées avec le télécodage.
Ils ont gagné.
Merci Vega77, c'est très intéressant, et tentant, vu que je dois attendre au minimum une semaine pour les clés.
Simplement je n'ai pas PP 2000 sous la main, il faudrait que je cherche pour l’installer.
La 307 n'accepte pas DiagBox
Gilles57HG
Oui c'est vrai que j'aurai du voir avec un garagiste spécialiste, ou sur le web, mais je n'ai pas d’adresse fiable ou m'adresser pour envoyer le calculateur.
Merci encore, ce fut très instructif.
