J'ai acheté une sonde et installé la diagbox, tout fonctionne, merci beaucoup pour votre travail.
En revanche je n'arrive pas à résoudre mon pb...
J'ai changé ma batterie et j'ai redémarré immédiatement après l'avoir branchée.
Le triangle jaune s'est affiché ainsi que le message "pb moteur, faites réparer votre véhicule"
J'ai supprimé quelques défauts ponctuels, il n'y a plus aucun défaut sur aucun calculo, pourtant le message reste...
Avez vous une idée pour supprimer ce message ?
merci !
Pas de défaut au diag mais message "Faites réparer votre véhicule"
- obdal
- obdal
Re: Pas de défaut au diag mais message "Faites réparer votre véhicule"
Je réponds à mon propre message pour ceux qui rencontre le même pb.
Si on n'attend pas suffisamment de temps avant de démarrer la voiture suite à un changement de batterie, un faux défaut peut apparaitre, non visible dans la diagbox...
Afin de le faire disparaitre, il faut créer un vrai défaut par exemple en débranchant un capteur débitmètre, le rebrancher puis supprimer ce défaut.
Cela à fonctionné pour moi.
Merci aux admins pour leur travail.
