Je poste ce message en désespoir de cause avant de prendre la décision de jeter l'éponge.
Cela fait un mois complet que je galère à chercher une solution pour faire fonctionner mon interface PSA XS evo full chip.
J'ai acheté une interface PSA full chip en seconde main sur Leboncoin (réf 9780.Z5). Le vendeur l'avait utilisé sur une VM et avait beaucoup peiné lui-même pour l'installer correctement ; mais il m'a assuré qu'il a réussi à la faire fonctionner correctement.
Etant destinée à tester des véhicules Citroën ancien (C4 picasso de 2008, berlingo de 2001 et Jumper de 2001) j'ai opté d'utiliser l'interface avec Diagbox en version v7.57 comme préconisé sur le site.
J'ai essayé d'abord de faire une installation native :
1) j'ai utilisé le logiciel PSA Interface Checker mis à disposition sur le site psadiag dans la rubrique 'Logiciel divers" pour mettre à jour l'interface : en respectant le déroulé de la procédure j'ai obtenu les résultats suivants :
"Version of the current application : APPLI_XS_Fuji_P106138A v4.3.2 @ACTIA 03.01.14"
"Reference serial : 963830 C/ PEUGEOT".
2) j'ai fait une installation native de Diagbox 7.57 Win32 sur un ordinateur portable sous windows XP 32bits (en suivant strictement la procédure du tuto vidéo) qui s'est bien déroulée.
J'ai alors tenté une connexion sur le port USB de la VCI : au branchement aucun "ding-dong", la LED verte s'est allumée quelques secondes (sans clignoter) puis s'est éteinte.
J'ai tout de même tenté un essai de connexion sur la prise OBD de mon C4, mais aucun signe de communication n'apparait et quand dans l'application Diagbox je tente une recherche automatique du n°VIN, Diagbox me retourne l'info qu'aucune VCI n'est connectée ! Dans le gestionnaire de périphériques je constate que l'interface ne semble pas reconnue en tant que XS Evo full chip comme cela devrait, alors :
3) j'ai installé le driver mis à disposition sur le site (Driver / Pilote VCI XS Evolution (Windows 7/8/10)).
Quand je connecte la sonde sur le port USB le gestionnaire de périphérique mentionne sous ACTIA USB Devices : USB Com Board Evolution Driver (Multi-instance).
Mais quand je connecte la VCI toujours le même fonctionnement anormal : au branchement aucun "ding-dong", la LED verte s'allume quelques secondes (sans clignoter) puis s'éteint.
J'ai du coup tenté une installation en VM avec DIAGBOX 7.57 VM grâce au lien de téléchargement.
En VM sur 2 ordi différents sous Windows 10 - 64bitscela donne exactement le même résultat.
Sur le forum je vois que certains ont eu le même problème et ont été orienté vers le changement d'un certain composant et d'autres ont réussi à résoudre le pb en soufflant de l'air chaud sur la RAM. Je vous avoue être un peu sceptique quant à ces solutions pour résoudre mon problème :
1) La première est que cette VCI a déjà fonctionné correctement avec le premier propriétaire ; si la panne d'un composant n'est pas impossible elle est moins probable que pour une carte directement sortie de fabrication.
2) techniquement parlant : la deuxième solution signifierait que le problème viendrait d'une brasure défectueuse. Mais compte tenu des 200° pour obtenir une refonte de la brasure...
Je jette une bouteille à la mer en espérant que l'un d'entre-vous pourra m'apporter la solution.
En tout cas, quoi qu'il en soit, merci pour ce site et pour votre partage.
A l'aide psa-diag ! au branchement LED VERTE s'allume quelques secondes puis s'éteint
- Patronicus
- AMRAOUI
Re: A l'aide psa-diag ! au branchement LED VERTE s'allume quelques secondes puis s'éteint
bonjour pour PSA interface checker vérifie que tu n est pas de connexion internet mais elle doit avoir accès a une carte réseau , et vérifie si ton interface est une full chip, ou alors dernière option tu refait toutes ton installation cela se peut qu' il y est eu une erreur durant le téléchargement.
