Correcteur d'assiette peugeot 607 V6 Hdi
beber27
Message par beber27 »
Salut Salut, je rencontre un souci de com avec mon correcteur d'assiette pour les phares xenon. Eclairage tout en bas pas de remise à niveau.
Avec diagbox pas de communication sur le calculo. Fusible Ok
je pense pour le BSI de mort. Facile à reprogrammer avec diagbox ? des précautions à prendre ?
Re: Correcteur d'assiette peugeot 607 V6 Hdi
Salut, quel calculo qui gèrent la hauteur des phares, ? Si c’est un autre calculo que le BSI, soit un fil coupé dans l’auto ou de la VCI à la prise OBD (si pas de com avec le calculo en question).Sinon tu as des défauts dans le BSI? Moi je cherche quelqu’un pour réparer celui de mon 807 2.0 HDI de 2008 calculateur SID803A ou le changer mais il parait qu’il faut rendre la puce vierge pour la recoder ensuite avec diagbox! Alors que par le passé j’ai changé des BSI sur des véhicules équipés d’EDC15 et avec lexia je recordais le BSI de la casse sans rendre la puce vierge! Donc méfiance!
beber27
jojo03 a écrit : ven. juil. 19, 2024 4:48 pm
normalement pour phare xénon vous avez des capteurs de niveau peut être un capteur hs.
L'idée est bonne mais en temps normal je rentre dans le calculo pour voir le bon fonctionnement des capteurs.
beber27
georgio39230 a écrit : ven. juil. 19, 2024 3:19 pm Salut, quel calculo qui gèrent la hauteur des phares, ? Si c’est un autre calculo que le BSI, soit un fil coupé dans l’auto ou de la VCI à la prise OBD (si pas de com avec le calculo en question).Sinon tu as des défauts dans le BSI? Moi je cherche quelqu’un pour réparer celui de mon 807 2.0 HDI de 2008 calculateur SID803A ou le changer mais il parait qu’il faut rendre la puce vierge pour la recoder ensuite avec diagbox! Alors que par le passé j’ai changé des BSI sur des véhicules équipés d’EDC15 et avec lexia je recordais le BSI de la casse sans rendre la puce vierge! Donc méfiance!
c'est un calculo a part mais il passe quand même par le BSI. pas de com avec le correcteur d'assiette
Pour ton calculateur j'ai un garage qui clone les calculo sans probleme mais en région parisienne :(
beber27
pour faire peut être avancer le smilblic, les radars de recul ne fonctionne pas nan plus, mais ils ont fonctionnés une fois quand même !!!
je suis un chat noir avec les PSA  :lol: :lol: ​​​​​​​ :lol: ​​​​​​​
Tu a tenté un reset BSI? Pour mon soucis je te redirai, je ferai même un sujet, j’ai un problème de relais power lacht intégrés au BSI, l’auto fonctionne très bien mais quand ce relais est défectueux le BSI ne met pas en veille tous les autres calculo et la batterie fini par se décharger!Je vais déjà essayer semaine prochaine de trouver quelqu’un plus près, car l’envoi par la poste, bof bof! Mais merci à toi!
beber27
as tu la réf de ton BSI
J'ai essayé mais rien n'y fait
Salut pas cool pour ton problème encore….C’est quoi le calculo en question qui gère tout ça? Tu connais son appellation? Sinon pour mon BSI je n’ai pas vu encore l’étiquette car il n’est pas très accessible! Je pense que c’est un VDO et je vais repasser un coup de valise bientôt pour voir si des fois je trouve des infos le concernant. Merci à toi en attendant
beber27
oui va dans identification sur diagbox
je ne le situe pas physiquement
Ok je ferais ça, il est dans le tableau de bord (à droite des boîtes à gants), bien caché
Salut, je n'aurais pas le temps aujourd'hui finalement!
Salut, c'est un Valéo 9654425680/9659285580!
Et ben incroyable pour l'instant il refonctionne après 4100 km effectué en 15 jours!
Bizarre! Bonne soirée à tous!
beber27
georgio39230 a écrit : mer. juil. 24, 2024 7:28 pm Salut, c'est un Valéo 9654425680/9659285580!
Encore une réparation fantome  :lol: :lol: ​​​​​​​ :lol: ​​​​​​​ :lol: ​​​​​​​
