codage injecteur erreur 415
NICO80
Message par NICO80 »
suite à une casse turbo et le remplacement d' un injecteur  sur un c4 aircross 1.8 hdi 150cv
J ai essayé de coder le nouveau injecteur avec diagbox version 7.57 et diagbox version9
une fois que je rentre le nouveau code injecteur un message d' erreur apparait "calculateur non déverrouillé"
sur la version 7.57 erreur 415
faut il absolument une connexion internet afin de coder l injecteur ou un autre moyen existe ?
merci par avance
bonne soirée à tous
Re: codage injecteur erreur 415
Salut sur un c4 Picasso 1.6 hdi 112cv de 2011, j’ai remplacé et recoder un injecteur avec diagbox 7,57 hors ligne!..Mais j’avais comme info qu’il fallait qu’il soit compatible sinon mise à jour en ligne obligatoire du calculo moteur!Je te dis ça de tête mais il me semble que j’avais des injecteurs Siemens et j’ai monté un VDO (compatible car il me semble que VDO a repris Siemens).Si l’info peut t’aider!Bonne soirée
Quel année ton véhicule?
NICO80
Le véhicule est de 2015
Salut, je pense qu’avec le 7,57 telecodage manuel dans calculateur moteur, tu dois voir les numéros de tes injecteurs et remplacer le numéro de l’injecteur concerné si il est compatible bien sûr! Bonne soirée
Image pouvant t'aider si tu as un edc16
Tu rentre le bon numéro DAM (OPR) donc 4 chiffres? Si mauvais OPR tu peux avoir ce résultat!
NICO80
Je vais dans reparation .
Changement injecteur j ai les numéros des quatre injecteur qui s affiche à l écran.
Je modifie le numéro de l injecteur concerné je valide
J ai une fenetre qui s ouvre déverrouillage du calculateur en cours .
Et ensuite j ai un message d erreur concernant un problème de connexion internet.
concernant les numéros  de l injecteur  voici la photo
Salut tu fais bien ça en telecodage manuel avec diagbox 7,57?
https://www.youtube.com/watch?v=Yja887wSbyk
Essai éventuellement de passer par ce chemin dans diagbox, au lieu D'EGR tu fais INJECTEUR: voir si tu peux le coder par là..
Salut, alors?
