Problème Hyundai Getz 1.1 65cv
DriiZz
Message par DriiZz »
Bonjour à tous, ça fait un moment que j’ai des soucis avec une Hyundai Getz 1.1 65cv de 2006.
Voici les vidéos ci-joint pour vous montrer.
Pour expliquer, la voiture a énormément de mal à monter dans les tours, lorsque j’appuie sur la pédale ou directement au papillon, la voiture met facilement 2 secondes a monter dans les tours.
Et une fois le moteur bien chaud, elle a du mal à tenir le ralenti.
Je tiens à préciser, les bougies, bobines, tous les filtres, vidange, embrayage ont été effectué dessus récemment. Le problème persiste, aucun voyant en vue et surtout ras sur Delphi …
Je suis à bout avec cette voiture, plusieurs garages n’ont rien trouvé aussi alors qu’elle est vraiment dangereuse comme vous pouvez le voir. Je tente ce groupe pour de l’aide en dernier recours 🤷‍♂️
Merci pour ceux qui m’aideront.
[youtube]https://youtube.com/shorts/dknB6Lm3hmU? ... s0yE6yYahO[/youtube]
[youtube]https://youtube.com/shorts/dknB6Lm3hmU? ... 8yyKUNWVvN[/youtube]
[youtube] https://youtube.com/shorts/BIzLf_fGbl8? ... wl57IOi7ng[/youtube]
tanase38
Re: Problème Hyundai Getz 1.1 65cv
Message par tanase38 »
J'ai eu un pb similaire avec une i 10, je pense que c'est le même moteur. s'il n'y a pas de défaut d'ordre électronique, jette un œil côté distribution. Sur ces voitures, le logement de clavette de vilebrequin prend du jeu, la poulie damper n'est plus bien serrée et le pauvre capteur vilebrequin n'indique pas exactement le PMH. Montée en tour très difficile...
Salut, les compressions sont bonnes?
