je rencontre un problème de fumée et odeur d’imbrulée sur mon 2.0 HDI. Celui-ci totalise 95000 kms et est de 2003.
démarrage à froid, si je le laisse tourner au ralenti, fumée et odeur d’imbrûlée et en partant avec la voiture forte fumée.
si je démarre et pars directement, pratiquement pas de fumée. A Chaud également, pas de fumée, ou très peu.
Quand il fait froid, cela s’emplifie.
je précise que relais, bougies, injecteurs, filtres, sont neufs. N’y aurait il pas un gavage ou une sonde en cause ?
Fumée et odeur d’imbrulee.
- leclomaju
Re: Fumée et odeur d’imbrulee.
Salut peut-être voir au niveau de la vanne EGR. Mais sinon elle démarre bien ou la mise en route et difficile? Si elle démarre bien et que la fumée est plutôt bleu, voir si ton niveau d’huile descend pas et voir durite turbo si elles ne sont pas pleines d’huile! Bonne journée !
- Fabien
Un scan a été réalisé, avec la valise ?
Que racontent les paramètres moteur ? Fais une comparaison quand ça fume ou pas.
