lexia version 9,129 Mise à jour BSI C3 1 1,4HDI
- cargall
bonjour, j'ai un problème de synchronisation de télécommande sur ma clé de C3 1,4HDI EXCLUSIVE. J'ai essayé toutes les manipulations possible. la télécommande que j'ai acheté a été testée par Citroën et fonctionne bien en 433Mhz, id46 pcf7961 mais pas de synchronisation. Le verrouillage par le bouton intérieur fonctionne, le verrouillage avec la clé fonctionne. J'ai le PSA XS EVOL 9780.Z5 mod A. C965250 A.1281Z le Lexia est sous la version 9.129 qui fonctionne sur VMWARE Windows 10 téléchargée grace au forum. jusque là pas de problème. J'ai reprogrammer l clé avec le code. Opération réussie confirmée le véhicule démarre. Sur plusieurs forum ils preconisent de mettre le BSI à jour. C'est la que ça se corse, j'ai pas encore acquis les compétences nécessaires à la manipulation. Question : si je procède à une réignitialisation du BSI quel est le risque ? Est-ce que ça craint ? y a-t-il un risque de perdre et d'effacer des données essentielles. La procédure pour une Mise à jour du BSI est elle possible avec une version comme la mienne . D'avance merci pour vos réponses. cordialement
