PP2000 - Activation changeur/chargeur CD
twiksou
Message par twiksou »
Bonjour !
J'ai recemment fait l'acquisition d'un boitier bluetooth à brancher sur la prise changeur CD de l'autoradio (RD3) de ma 307 (2003).
Je n'arrive pas à activer totalement le changeur/chargeur cd.
J'utilise DiagBox v7.57 avec PP2000.
Au début tout fonctionne bien :
Peugeot --> 307 VAN --> VIN --> DAM --> PP2000 --> test global --> BSI --> calculateurs présents --> Télécodage du chargeur CD audio sur "présent"
Puis je bloque...
D'après ce que j'ai pu lire pour les autoradios RD3, il faut activer la présence du changeur CD dans l'onglet "suréquipement"
Quand j'atteins le menu "suréquipement" et que je sélectionne changeur cd, le message suivant s'affiche : défaut de communication
Pouvez-vous m'aidez ?
Notes :
  • Je suis tout nouveau dans le diagnostic, il est fort possible quand j'ai fait des erreurs bêtes.
  • Dans le test global le changeur cd ne répond pas (message: Le calculateur n'a pas répondu)
  • J'ai essayé toutes les manipulations ci-dessus lorsque que le boitier n'était pas branché et quand il l'était.
patricia
Re: PP2000 - Activation changeur/chargeur CD
Message par patricia »
salut,
tu veux installer une interface  genre yatour ,xcarlink    version bluetooth ?
il faut télécoder dans le BSI   et dans suréquipement.
twiksou
C'est un boitier sans marque que j'ai réussi à télécoder dans le BSI mais je n'arrive pas à acceder au suréquipement, ça m'indique "défaut de communication" ...
patricia
il faut peut être télécoder avant et installer  l'interface ? interface sans nom ,le problème vient d'elle ?
twiksou
Je ne suis pas sur d'avoir compris votre réponse mais j'ai essayé toutes les étapes listées dans mon post d'abord avec le boitier non branché puis avec le boitier branché.
Et dans les deux cas, impossible de communiquer avec le changeur cd dans "suréquipement" :/
patricia
votre  interface ne vaut rien ,avec un modèle yatour ou élec-auto ça marche  en multiplexage VAN  pour phase 1  avec autoradio RD3 307 (2003).
twiksou
Je comprends, mais savez-vous pourquoi je ne peux pas accéder au changeur cd dans "suréquipement" qu'il y ait un boitier ou non ?
